Författare Ämne: Bergvärme till 4 lägenheter.  (läst 1930 gånger)
Bengt Holm
Bengt Holm
« skrivet: 27 februari 2020, 08:37:23 »
Vi har en f.d ladugård på 32x12 meter som vi tänkt bygga om till lägenheter. Totalytan blir ju liksom ganska stor. Ca 750 m2.
Finns det ens pumpar som pallar den ytan? Det kommer bli mycket välisolerat och med golvvärme. Men värmen måste kunna styras individuellt i varje lägenhet. Gärna med en mätare per lägenhet.
Det känns spontant som en väldigt stor anläggning.....det blir inget badkar utan endast dusch för att spara in på varmvattnet.
Någon som byggt så stors med fördelning på 4 zoner som i sin tur bör kunna styras inde olika rummen.
Tar gärna tips!
  • Antal inlägg: 36586
SV: Bergvärme till 4 lägenheter.
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2020, 08:44:09 »
Effektbehovet borde bli ca 30 kW (50 w/m2 i markplan och hälften så mycket på övervåningen)
Det finns fastighetsvärmepumpar med dubbla kompressorer som ger den effekten.
Lite beroende på var i landet du finns så behövs ca 2500 m markkollektor eller 3 X 200 meter borrhål.
En externa VVB på 500 liter borde kunna räcka.
En sån skulle kunna fungera: https://www.nibe.eu/sv-se/produkter/varmepumpar/bergvarmepumpar/NIBE-F1355-_-33
Du bör tänka på att ha separata avstick till varje lägenhet så du kan sätta värmemätare separat, styrdon som reglerar temperaturen på varje slinga/rum fungerar bra i så pass stora hus.
Du bör nog titta på en lösning med arbetstank och extern cirkpump för att få till en flödesoberoende anläggning, alltså där värmepumpen kan reglera för optimalt flöde mellan värmepump och tank, och från tank till fastighetens värmesystem.
Jag skulle ta hjälp av Nibes (Eller andra fabrikats) experter när det gäller att utforma systemet, kanske vill du kombinera det med FTX eller annan värmeåtervinning?
« Senast ändrad: 27 februari 2020, 08:52:07 av Rickard »
  • Dot gäster: 1345
