Författare Ämne: Byta LVVP Altherma 2008 mot ny Altherma eller annat?  (läst 6267 gånger)
  • Antal inlägg: 10471
SV: Byta LVVP Altherma 2008 mot ny Altherma eller annat?
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2020, 14:22:17 »
Ja den höga förbrukningen 20 MWh/år med LVVP indikerar en mycket hög energiförbrukning utan värmepump. Kungsbacka har dimensionerande vinterutetemperatur på -12,2°C så det är inte alls lågt men sedan kan vindförhållanden där huset står påverka energiförbrukningen. En LVVP på "12-14" kW tycks vara lämplig. Tillverkarnas beteckningar är oftast högre än den effekt de ger när det är riktigt kallt och de går på max, bl.a. beroende på högre framledningstemperatur då.
Äldre on/off-värmepumpar dimensionerades klent bl.a. för att få långa gångtider på kompressorn och hålla nere investeringskostnaden. Med varvtalsstyrda värmepumpar behöver man inte tänka på gångtiden som ett problem.
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2020, 07:53:18 »
Ok, tack för utförligt svar.
Då återstår frågan ”Daikin eller annat märke”, jag är som sagt lite tveksam till kvaliteten på Altherman med tanke på hur illa det såg ut med allt i utedelen rejält rostigt (enligt serviceteknikerns omdöme).
Jag kan tillägga att huset är byggt 1965 och tillbyggt 1980 och den äldre delen har inte så mycket isolering i väggarna och tegelfasad så det är den tillbyggda delen som har ökat från ca 120mm isolering till 260mm. Överallt har det blivit bättre isolerat på vinden (cellulosaisolering, lösull) och nya fönster överallt.
Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W
(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2938
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2020, 15:39:51 »
Anledningen till din korrosion på maskinen var vattenbaserad lack.
Detta är ändrat sedan dess och maskinerna har inte dessa problem.
Hade snarlika problem på min gamla MB W124 som hade vattenbaserad lack den med. Nu för tiden har tillverkarna detta under kontroll.
Vilken maskin du än väljer så ta en med ordentligt med effekt så du slipper eltillskott om möjligt.
Lycka till !
Mvh
Daikin
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« Svar #18 skrivet: 13 april 2020, 16:27:19 »
Lycka till !
Mvh
Daikin
Hur är tillgången på Altherma Top Grade så här i corona-tider? Finns maskiner att få tag i i Sverige?
Utloggad Daikin_
« Svar #19 skrivet: 13 april 2020, 20:24:44 »
Finns en och annan i lager.
De tillverkas i Europa så det är kort leveranstid.
Vet dock tt de är mycket populära och säljer som smör i solsken i hela Europa.
Mvh
D
  • Dot gäster: 1213
