Författare Ämne: Köpa tvättmaskin  (läst 12891 gånger)
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: Köpa tvättmaskin
« Svar #30 skrivet: 24 februari 2020, 19:53:10 »
Såg då också hur mycket lort som fastnat i slangar och tömningspump-huset, så
en begagnad fastighetsmaskin med alla andras lort, skulle jag inte köpa även om
den höll längre.
Tror nog att du ska ta en titt på en beg. maskin innan du uttalar dej. Vilken gammal lort?
Det finns ingen tömmningspump. Finns inga cirkuleringslösningar med pump.
Finns bara följande saker:
1 st elmotor med frekvensare
Totalt 7 st magnetventiler
1 st tömningsventil
Doseringsfack för tvättmedel samt sköljmedel
Styrkort
Trumma, lager, chassi och täckplåtar
Du har kall och varmvatten inmatning.
Dock kan det finnas en massa gammalt tvättmedel i facket men det är ju bara att skrapa rent.
Sen ett antal 95 graders tvättar så är den som ny.
Om Tågråttan tycker att 95 kg är mycket så blir det värre med en fastighetsmaskin på 168 kg. Det är ett jävla as.
Jag ska nu ta upp den gamla från källaren. Dock lite lättare på 148 kg. Kommer att bli ett äventyr
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #31 skrivet: 24 februari 2020, 21:08:59 »
Vi är inne på vår tredje omgång Miele tvätt/tork på 42 år. Nu har vi en med dosering och som tar 8kg tvätt. Markant större trumma än på de gamla. Tumlaren är en värmepumpstumlare och vi gillar dem verkligen, även om tvättmaskinen tar rejält med tid på sig om man kör Eco-läget. Tumlaren är mycket snabbare än den gamla kondenstumlaren och så blir det inte varmt i tvättstugan heller.
« Svar #32 skrivet: 24 februari 2020, 21:18:01 »
4995:- är onekligen en roligare summa än dagens nästa 10000:-  tummenupp
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #33 skrivet: 24 februari 2020, 21:26:05 »
Tror nog att du ska ta en titt på en beg. maskin innan du uttalar dej. ............
MVH
Tony
Får väl backa på den punkten då.  :'(
Trodde att fastighetsmaskiner var uppbyggda på samma sätt som villa-maskinerna,
men i betydligt grövre dimensioner på delarna.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #34 skrivet: 26 februari 2020, 11:18:30 »
Jag har för min del börjat få visst förtroende för Bosch/Siemens.
Hmm...om man tänker efter beträffande tvättmaskinshistorik i olika hus som jag har haft att göra med ...
Vi börjar med mitt föräldrahem:
Westinghouse , 1963-72. Urusel maskin, trumma av vanlig emaljerad järnplåt (ej rostfri), reverserade inte utan körde ständigt åt samma håll, så tvätten snodde ihop sig. Körde med ständig genomspolning av vatten under sköljningen.
Liten toppmatad Cylinda, 1972-1999, de sista 10 åren på övertid. Ständiga problem med dåliga stötdämpare så den hoppade omkring vid centrifugering, så småningom gick ett motorfäste sönder så att motorn slog upp sprickor i botten av yttertrumman. I övrigt rostade vajern för luckförregling/nödbroms fast på ett tidigt stadium, allt det sattes ur funktion så det var inga problem att ha luckan öppen med maskinen i full gång. Någon gång i början av 90-talet gick luckbälgen sönder så att programverket blev nerstänkt med krypöverslag som följd. Ny bälg, och det gick att skrapa bort förkolnad bakelit och få igång programverket igen.
Toppmatad Siemens 1999-2017, gick helt felfritt men började så småningom läcka mer och mer vatten vid packboxen för trummans axel, när jag började titta närmare på det visade det sig att underdelen av maskinen var så sönderrostad att det inte var värt att kosta på den.
Toppmatad Kenny, kombinerad med torktumlare, 2017 => .  Maskinen förmodligen tillverkad 2010 och räddad från en förpackningsåtervinningsstation. Felet som första ägaren hade kasserat den för var en strumpa som hade fastnat i avloppspumpen.
Mitt hem:
Zanussi ZK34 , ca 1993-95. Tillverkad troligen i mitten av 70-talet. Liten låg toppmatad maskin (tänkt att kunna skjutas in under diskbänk).  Mycket långsam centrifugering, 340 r/min, det blev knappt dropptorrt. Fick byta programverk i den när den inte stängde av sig efter avslutat program utan fortsatte gå ett varv till, det blev till att ställa en timer och vara beredd att stänga av vid rätt tillfälle. Gav bort maskinen sedan och jag tror den fortfarande går.
Philips toppmatad ca 1995-2001. Begagnad maskin tillverkad ca 1984. Ständigt småkrångel med programverk, kunde tjuvstanna då och då. Rätt avancerad för sin tid med bl a elektronisk termostat och ställbart centrifugvarvtal. Helt misslyckat "ECO" -läge som bara innebar att den körde med 20-30 celcius lägre vattentemp än man trodde man hade ställt in.
Toppmatad Siemens, likadan som den som gick i föräldrahemmet, från 2001 och än idag. Har gått helt felfritt och inte haft några tendenser till läckage.
Morsans föräldrahem (har fungerat som fritidshus sedan mitten av 90-talet):
Monstruös agitatortvättmaskin av okänt märke, med vridmaskin på 50-talet, lär ha skrotats pga haveri i kuggväxel.
Benco med separat centrifug 1960 - ca 1985. Småkrångel då och då, kasserades pga programverksfel.
Cylinda med separat centrifug, 1985-1998. Kom dit begagnad, maskinen förmodligen tillverkad 1970-71. Irriterande maskin i och med att den saknade avloppspump och bara hade en stor magnetventil för avloppet, vattnet släpptes ut ner på golvet. Skrotades pga trasiga plastkugghjul i trumdrivningen.
Philips toppmatad från sent 80-tal, 1998-2013.  Fungerade bra men hade lömskt och svårbegripligt programverksvred. Det påstods att den rev sönder kläder och misstänktes någon vass kant i trumman, därför byttes den så småningom ut. Jag är inte så övertygad om att det verkligen var något fel på den.
Whirlpool toppmatad 2013 till idag. Fungerar bra men har en lömsk låsning för luckan på innertrumman, som kan fastna i ett halvläge så att locket går upp under tvätt, då blir det tvärstopp när locket hakar fast i värmeelementet i botten. Har fått plocka isär maskinen en gång av den anledningen. Nu vet dock alla inblandade att man måste titta till lucklåset en gång extra innan maskinen startas.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #35 skrivet: 10 november 2020, 20:03:02 »
jaha , då börjar den strula igen och det är bara att ta tag i detta en gång för alla.
Blev tvungen att snoka runt i djungeln av tvätt och torktumlare och är nu inne på AEG eller ASKO.
ASKO skulle en som säljer dom flesta märken själv välja eller Miele.
Men köper jag Miele tvätt och tork så börjar man nästan undra om jag inte lika gärna kan lämna in på kemtvätten med jämna mellanrum istället då priserna springer iväg sjukt mycket.
så någon som har koll på AEG eller ASKO och kan ge lite support.
Önskvärt är även 5års garanti och att service/support då även fungerar vilket tydligen ASKO ska ha men inget jag personligen vet stämmer.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #36 skrivet: 10 november 2020, 21:44:26 »
Minns inte vad jag skrev sist i tråden.
Jag har en AEG 8000-serie från black friday 2018. Har fortfarande problem med att kläderna doftar ny maskin. Nästan som man kan tro att de tappat en hel tub silikonfett eller locherpasta i maskinen.
Det har varit försumbart länge, men när jag glömde tvätten 1,5 dygn så började den missdofta tvätten.
I med 95 grader vittvätt, klorin och ättiksprit. Den kvarglömda doften blev bra, men ny-maskin-gummidoften kom tillbaka. Körde samma tvätt i 60 grader direkt efter och när det var torrt blev det sängkläder av det. Kunde inte sova av doften. Det doftar inte klorin, inte sunkig tvätt, utan en blandning av bortglömda rena kläder i byrå med silikongummi, vad det nu har för doft..
Filtret är väldigt grovt i maskinen, det fastnar nästan inget alls där. Tömningspumpen sitter inte lågt ner nog, det rinner ut närmare en dl när man öppnar. Det vattnet behöver tömmas varje gång för att maskinen inte ska bli sunkig känns det som. Jag låter alltid tvättmedelsfacket och luckan vara öppen till nästa tvätt.
Jävligt tyst maskin däremot, även i ett lyhört hus. Känns bra på alla andra sätt och vis, vibrerar sällan. Tvätten är jättetorr ur maskinen.
Det måste finnas något bättre än AEG/Elektrolux/Husqvarna.
Jag har haft lite hårt vatten, vattenkvalitén har nyss blivit förbättrad. Kan ha samband, kanske först nu som nydoften tvättas ur istället för isoleras i maskinen.
« Senast ändrad: 10 november 2020, 21:46:08 av HBerggren »
« Svar #37 skrivet: 10 november 2020, 21:53:08 »
Det lät inte så positivt doftmässigt  Sc:,h
Stora gåtan är då om det gäller alla eller det är något märkligt med din.
Lutar mest åt ASKO , verkar ”svenskt” men det är nog tveksamt
Ser ut att dela kundtjänst med gorenje så dom har väl då några påsar ihop och är väl någon större drake som är under skalet !
« Svar #38 skrivet: 10 november 2020, 21:59:51 »
Har en tumlare i samma serie, doftar likadant, hur den ska sluta dofta vet jag inte riktigt..
Åk till något vitvaruhus och kläm och känn lite. Några djupa andetag i maskinerna som jämförelse. De kanske har bytt material idag. Nya modeller kommer också hela tiden. Köp en riktigt tung maskin. Hade en lättare lågdjupsmaskin på ett annat ställe. Den stod aldrig still, gick inte läsa texten på maskinen vid centrifug. Den kunde jag bära själv i trappa med lite vilja. Så köp ingen lätt maskin iaf.
« Svar #39 skrivet: 10 november 2020, 22:27:24 »
ASKO tvätt verkar väga 75kg och torktumlaren av värmepumpstyp väger 57kg.
Om det är tungt i jämförelse vet jag inte men inte fasiken vilja bära den otympliga rackaren speciellt många trappsteg  ;)
« Svar #40 skrivet: 11 november 2020, 00:12:20 »
Kanske ett tecken på kvalitet? Metall istf plast?
Köpte en Asko diskmaskin och lärde mig ett enkelt sätt att jämföra kvaliten.
Försök böja luckan. Askon styv metallram, den hemska Whirlpoolen som den ersatte billig plast.
Så har ett gott förtroende för Asko vitvaror. Dessutom lite billigare än Miele.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #41 skrivet: 11 november 2020, 04:18:14 »
Ja hade problem med att Cylinda torktumlaren började gnälla efter 8år. Det slutade av sig självt. Den går nu utan problem. Den har iofs läckt lite vatten sedan den va ny. Samma med brorsans Cylinda Sverigetork, jag tog Cylindas dyraste för att jag gillade knappraden men det hade inget med kvalité att göra tydligen.
Cylinda tvättmaskinen går bra den oxå. Det långa maskinrengörings programmet har aldrig gått att köra från början till slut. Maskinen låser sig någonstans mitt i typ.
Förra veckan upptäckte sambon att de va vatten i trumman då hade maskinen stått oanvänd i en vecka, vet inte vad det kan bero på. Får se om det blir så igen.
Cylinda diskmaskinen har gått fint i över 8år vad jag minns. Men för några veckor sedan va det diskmedelsrester kvar i tablettfacket. Körde maskinen upprepade gånger och kom fram till att övre rotorn snurrar inte vit diskning. Inga problem att rotera för hand. Inte en smutsprick i maskinen som kan hindra vattnet. Jag tröttnade på att felsöka och beställde en ny Bosch 6-serie med alla funktioner. 8-serien kostade ca 20000kr men det tyckte min plånbok va lite väl mycket så det blev en 6a som dessutom va 1 el 2 dB tystare än 8an. Det som hörs från maskinen är när den pumpar ut vatten och det skvalar i avloppet. Gamla Cylindan va jag otroligt nöjd med och det var den värsta 2012. Att det nu blev en Bosch var för att jag hade bestämt mig för Bosch torktumlare och tvättmaskin.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #42 skrivet: 11 november 2020, 07:40:00 »
Du får hoppas att Bosch bättrat sig på senare år i så fall, vi köpte "allt" Bosch i mitten av 90-talet och blev snabbt botade från den sjukan - 5-7 års livslängd på ett ungefär, och under tiden fungerade de inte ens bra.
Siemens grejer är ju "samma" man med en högre kvalitet, så har det i alla fall varit under lång tid.
Ett exempel på vår tidigare tvätt maskin var tömningspumpen som var av plast och inte ens höll i 5 år, jag åkte på återvinningen och hittade en "likadan" Siemens och stal cirkpumpen från den, den var i metall med dubbla kullager, vikt på pumparna var kanske 300 gram på Bosch och 2 kg på siemens.
Det fanns för övrigt några bosch där också som jag kollade pumparna på, de var samtliga slut i lagringen, troligen därför de fanns där de fanns, på tippen.
En annan sak är att det snabbt började lukta surt i tvättmaskinen om man inte tömde tvätten direkt den var klar.
På vår nuvarande Samsung finns en inbyggd funktion som uppmanar att man aktiverar desinfektionsprogrammet efter XX antal tvättar, och det fungerar bra.
Vi gillar i alla fall vår Samsung tvättmaskin.
Så sent som i helgen har vi haft problem med läckage i vår ca 5 år gamla Siemens diskmaskin, men jag hittade lösningen på nätet, 4 skruvar invändigt i maskinen som behövde dras åt för att få packningen i botten att täta bättre, det verkar ha löst problemet.
Denna diskmaskin är den enda vi haft som verkligen diskar rent (Om man bortser från vår första 70-talsmaskin som lät som ett reaplan när den gick, den diskade också rent)
Jag tror hemligheten är att denna maskin diskar i över 3 timmar vilket gör att även hårt sittande smuts hinner lösa upp sig ordentligt - inte allt är bättre för att det går fort och tyst.
« Svar #43 skrivet: 18 november 2020, 12:48:36 »
Asko lär vara uppköpt av Gorenje och tillverkningen flyttad till någonstans på Balkan sedan omkring 2010.
Jag har ingen erfarenhet av nyare tvättmaskiner av det märket, däremot tycks det vara vanligt med materialproblem i Asko diskmaskiner även om konstruktionerna kanske är välgjorda. Dålig plastbeläggning på trådkorgarna som flagnar av så ståltrådarna rostar, ibland kan korgarna falla sönder med tiden. Plastdelar som inte tål maskindiskmedel utan blir spröda efter några år (det problemet delar de förvisso med Electroluxkoncernens diskmaskiner).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #44 skrivet: 18 november 2020, 18:28:55 »
Får hoppas Asko/Gorenje fått ordning på detta med andra ord om det blir Asko, har inte kommit till skott ännu.
Kollat med lite olika personer och så gott som varenda märke verkar ha något hyss för sig, är väl troligen en hel del gemensamma delar mellan dom olika tillverkarna .
  • Dot gäster: 2669
