Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Rörgänga på klämringskoppling  (läst 581 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 978
« skrivet: 12 februari 2020, 10:24:11 »
Hejsan
Senast vi bytte ut en radiator så hade jag på inkommande rören monterat avstängningsventiler med klämringskoppling mot radiatorn.
Röris tyckte att det inte passade på den ena avstängningsventilen. Han menade dock att vi hade tur för på baran just de aktuella klämringsgängningen så gick det att gå vidare via del med rörgänga.
Det blev bra men jag undrar just vilken dimension det var fråga om.
Bra veta för framtiden kanske.
/SW
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades                          baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och                           järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
2017  13.515 kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.905  kWh
  • Antal inlägg: 24063
SV: Rörgänga på klämringskoppling
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2020, 10:30:54 »
Klämringskopplingar kan ha vilken typ som helst på gängan.
Om du ska montera avstängning mot en radiator så köp istället ventiler som har klämring på ena sidan och rörgänga direkt på andra.
Typ dessa:
https://www.rinkabyror.se/artikel/ballofix-foravstangning-15x15r-ut/
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 978
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2020, 09:25:43 »
Tack
Men ..
På rören ur golven (utv gängat) hade jag skruvat på
Föravstängningsventil  2778
15 R inv   -  CU 12
På Cu delen hade jag tänkt gå vidare med koppar
Men ..
Röris ville istället gå vidare med en vinkel inv gänga R10  4249 /r-by
Röris sade att vi hade tur för att det var ok att gå vidare på föravstängningens cu12 gänga (utv) med vinkeln Inv gänga R10.
Konstigt tyckte jag , men det har funkat.
Summa sumarum:
PÅ KLÄMKOPPLING´S UTV GÄNGA  ( cu 12) KAN MAN GÅ VIDARE MED DEL MED R 10 INVÄNDIG GÄNGA.
Är det OK ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
2017  13.515 kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.905  kWh
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2020, 13:09:24 »
Kan du ta en bild?  Sc:,h
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 978
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2020, 15:49:19 »
Jag bifogar en bild hopplockad i Foxit Reader.
Kanske felvänd, men den går väl kanske att snurra om man först sparar den
Ingen kamera tyvärr
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
2017  13.515 kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.905  kWh
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 175
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2020, 17:22:27 »
R10 och R15 gänga är samma som gängan på de flesta 12 resp 15 mm klämring kopplingar. Det är från R20 / 22 mm    klämring och uppåt det skiljer sig åt.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2020, 20:10:32 »
Men varför en vinkel?
Vad är det för radiatorkoppel?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 978
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2020, 22:40:55 »
Det är en annan fråga.
Inlopp och utlopp i golvet är placerat ungefär i mitten av radiatorn.
Radiatorns anslutningar är i botten till vänster i vårt fall. Så en / TVÅ vinkel passade fint.
Radiatorn en  Thermopanel V4™ [TP]
Vi anslöt till vänster undertill.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
2017  13.515 kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.905  kWh
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2020, 07:14:36 »
OK, då förstår jag varför han gjorde på detta viset.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
