Författare Ämne: E9EKEB - Kallt  (läst 3890 gånger)
Utloggad micke80
  • Antal inlägg: 6
E9EKEB - Kallt
« skrivet: 01 mars 2006, 10:44:37 »
Jag har en nyinstallerad Panasonic E9EKEB.
När det är -10 grader ute och jag kör på manuellt fläktläge 5  och 30grader temp. på fjärr så blåser det in max 26grader...   och fläkten går inte upp på fullt varvtal är inte det lite väl låg temp??
När den går ner i avfrostningsläge så blåser det in ca 2-3 minusgrader från inomhusdelen, varför blir det på detta vis??
Är det någon som har erfarenheter eller tips och kan hjälpa mig !?!?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: E9EKEB - Kallt
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2006, 11:52:42 »
Vid en utetemperatur på -10 grader är det inte säkert att fläkthastigheten orkar upp till 5ans läge det beror då även på vilken rumstemperatur du har, om denna är 20grader eller lägre är det inte troligt att fläkten går upp på 5an,
26grader låter lågt har du testat att höja fjärren till 30 grader? och succesivt stega upp fläkthastigheten samtidigt som du mäter direkt i utblåset och ger akt på när den inte längre vill öka fläktvarvtalet?
Kylan vid avfrostning är riktig men den skall inte blåsa kalluft! men lite kallras kan uppstå. maskinen avfrostar genom reversering till kyldrift men med avstängda fläktar.
får du jämn och fin frostbildning på utebatteriet?
« Senast ändrad: 01 mars 2006, 11:54:59 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad micke80
  • Antal inlägg: 6
SV: E9EKEB - Kallt
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2006, 12:02:45 »
Jag ska testa med en gång att höja till 30 grader och stega upp fläkten samtidigt som jag mäter tempen!
Alldeles nyss när den avfrostade blåste det in -7,2 grader.
Frostbildningen på utedelen är jämn och fin!
Utloggad Gnesta Alex
  • Stad/land: Gnesta-sörmland-sweden
  • Antal inlägg: 51
  • Pumpa på! - som flickan sa...
SV: E9EKEB - Kallt
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2006, 20:37:24 »
Hmmm och jag som ska börja montera en sån i helgen...
Säkert bara någon inställning som ska fixas. Raportera gärna hur den och det går.
Nibe Fighter 1210-5  Inst.-03
Panasonic E9EKEB  Inst.-06
Utloggad micke80
  • Antal inlägg: 6
SV: E9EKEB - Kallt
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2006, 00:09:15 »
Troligt fel verkar vara gasläckage eller trasig växlarventil...
Det lustiga är att den verkar fungera som den ska ibland!
just nu är det ca -12grader ute och den blåser in cirkus +45grader i autoläge.
Men på autoläge där man riktar utblåset vertikalt, där stannar den på nedersta läget och rör sig inte...
Jag återkommer med mer information...
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: E9EKEB - Kallt
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2006, 08:04:16 »
Driftsfunktion får inte vara i 'AUTO'. Då känner maskinen själv av när
det är dags för avfuktning och när det är dags för kyla.
När inomhustemp ligger mellan 20-23 ºC aktiveras avfuktning
och överstiger temperaturen 23 ºC går den i kyla. Under 20 ºC
går den i värme.....detta kan förstås skilja lite från modellerna
men ungefär så fungerar AUTO-läge.
Jag rekommenderar du kör HEAT, 30 ºC, AUTO-fläkt, så ser du
om den successivt stiger i fläkthastighet.
Växelventilen är det troligtvis inte fel på heller inte gasbrist...
  • Karma +12/-4
SV: E9EKEB - Kallt
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2006, 08:30:49 »
Då det finns tre olika Autolägen så är det bra om du talar om ifall det är Automode eller Autofläkt eller Autoluftriktare som det handlar om!
I autoluftriktarläge så ställer sig den horisontella riktaren efter ett par minuter med stor vinkel nedåt när en viss temperatur uppnåtts vid rörgivaren i innedelen!
Björnk har helt rätt när det gäller Automode och jag tror det är ännu viktigare att inte köra Automode på en E9EKEB, vintertid då kylfunktionen fungerar vid låga utetemperaturer! Kör heat!
Ibland observeras inte att taktemperaturen ligger ibland flera grader högre än rumsluften och detta innebär en högre tempinställning på fjärren, givaren sitter i toppen på innedelen och om denna äre placerad nära taket så blir denna insugningsluft snabbt uppvärmd när pumpen gått en stund,
och pumpen varvar ned.
Utloggad micke80
  • Antal inlägg: 6
SV: E9EKEB - Kallt
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2006, 09:38:37 »
Jag kör i läge: HEAT  och med autoluftriktare!
Det var det jag menade med autoläge där man riktar utblåset!
