Författare Ämne: Läckage ur säkerhetsventil  (läst 6606 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Läckage ur säkerhetsventil
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2020, 17:22:59 »
I ditt fall, tömmer tonåringen varmvattentanken på 200 liter. Kallt vatten fylls på. Värms typ 40° (från t.ex 10 till 50°C)
40°x0,2m3x0,00021=0,00168m3 dvs 17dl som trycks ut genom expansionsventilen.
Måste ge underkänt på den kalkylen. Densiteten för vatten vid 10 grader är 999,699 kg/m3. Vid 50 grader är densiteten 998,037 kg/m3. Det betyder att volymändringen är 1/998,037 - 1/999,699 = 0,00104 L/kg vatten. Då beredaren innehåller 200 kg vatten blir volymändringen 0,21 liter. I praktiken blir den mängd vatten som läcker ut genom säkerhetsventilen mindre än vattnets volymökning då beredarens volym ökar något när trycket stiger från vattnets matningstryck till säkerhetsventilens öppningstryck.
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2020, 20:19:43 »
Oj då Roland, jag ger mig utan att kolla dig,
jag använde volymutvidgningskoefficienten 0,00021/°K rakt av.
Varför blev det fel?
Kan det bero på att koefficienten inte är konstant vid framförallt låga temperaturer? Tar ju ett skutt när vattnet fryser...
« Senast ändrad: 11 februari 2020, 20:25:09 av bopakoster »
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2020, 21:30:07 »
Ursäkta, det var jag som hade fel. Jag hade läst fel i tabellerna. Densiteten vid 50 grader är 988,037 kg/m3, inte 998,037. En riktig kalkyl blir då 1/988,937 - 1/999,699 = 0,012 liter/kg. Så vattnets volymökningen blir 2,4 liter.
Värdet 0,00021 verkar gälla vid 20 grader. När temperaturen stiger ökar värdet, det är mer än 3 gånger så högt vid 100 grader.
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2020, 22:36:34 »
Tack Roland, då var jag i alla fall i rätt socken..fast det var i princip fel.
TS pratar om ett par dl vatten, hen tyckte det var mycket. Men det kanske bara var en gissning både på VV-förbrukning och utsläpp genom expansionsventilen?
Vi har räknat med att 200 liter tömts, men det är inte rimligt.TS uppskattade ett par dl spillvatten, dvs det har gått åt typ 20 liter 50-gradigt varmvatten.
Jag tycker inte TS ska vara orolig.
Lite OT. Överfört till mitt eget fall, 5 liter spillvatten på 2 veckor motsvarar 36 liter VV/dygn=13m3/år
Min totala vattenåtgång är 105m3/år.
  • Dot gäster: 2770
