Författare Ämne: Diskbänksblandare "läcker"  (läst 3631 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 24 januari 2020, 09:27:54 »
Vi har en Diskbänksblandare , IKEA  Sundsvik, som har börjat läcka eller rättare sagt så blir det lite fukt längst ner vid infästningen.
Installerad 2006.
Det finns ingen instruktionsbok för typ byte av "packningar" etc.
Den har funkat fint hela tiden.
Kanske bättre att satsa på nytt.
Men det är så förbaskat trångt under diskbänken,
Tips ......
Trevlig helg
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2974
SV: Diskbänksblandare "läcker"
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2020, 17:25:44 »
Om inkommande vattenledningar närmast blandaren (slangar eller mjuka kopparrör) är inskruvade i den, så som är vanligt på så moderna blandare, så är det stor sannolikhet att någon av dem inte är åtdragen eller att O-ringen som ska täta är sprucken och dålig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
