Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Minsta installationshöjd Ururu Sarara
Ämne: Minsta installationshöjd Ururu Sarara (läst 1690 gånger)
RonnieL
Gäst
RonnieL
22 januari 2020, 14:31:55 »
Skall snart få en Ururu Sarara XR30 installerad och håller på att mäta och förbereda så installatören inte skall stöta på några problem. Huset är gammalt och man vet inte var elrören går eller om det är en 45x90 regel eller en halv stock bakom väggarna.
I installationsmanualen så står det att minsta monteringshöjd är 2500mm. Då innedelen monteras i en trapp så är det inget problem det överstigs med råge. Men, då den skall blåsa på ovanvåning hamnar underdelen 1600mm över den golvyta som skall värmas/kylas. Är det ett problem? Eller är det bara just ytan direkt under som behöver 2500mm? Det finns ingen annan stans att sätta en väggmodel så det är "make or break" annars får det bli en golvmodel.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Minsta installationshöjd Ururu Sarara
22 januari 2020, 15:10:29 »
I Sverige är det vanligt med takhöjd 240-250 cm inomhus så innerdelen hamnar en liten bit under detta precis över 2 m. När det är varmt på sommaren blir det som ett lock av värme i trappan upp till övervåningen när enbart aggregatet på nedervåningen är på. Man får räkna med värme ovanför men det är ju fint om man lyckas hitta en bra plats i trappan som både ger värme och kyla och man klarar sig med ett aggregat.
RonnieL
Gäst
RonnieL
22 januari 2020, 15:20:58 »
Den skall enbart jobba för ovanvåningen, den blir riktad rakt in mot "vinden" . Placeringen i trappen har inget med att vi försöker få spridning i hela huset utan för att det är endast där den får plats.
Innedelen skall monteras till vänster om fönstret så högt upp som möjligt.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36600
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
22 januari 2020, 15:24:24 »
Ska den sitta på gaveln, typ ovanför räcket till trappen, till vänster om fönstret?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
RonnieL
Gäst
RonnieL
22 januari 2020, 15:56:08 »
Precis, den hamnar då 1600mm övanför golvet och ca 3000mm över trappsteget under.
Vi har redan två element (vattenburen) på vinden så LVP skall bara komplettera på vintern och kyla på sommaren.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36600
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
22 januari 2020, 16:01:31 »
Det blir nog bra, men ni kommer att behöva köra luftriktarna så mycket uppåt som möjligt.
Standard när man lägger en värmepump i driftläge värme så brukar de rikta luftriktarna rätt mycket nedåt, så luftflödet skulle kunna riskera "stoppas upp" av trappen om du inte manuellt riktar upp flödet så mycket som möjligt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
RonnieL
Gäst
RonnieL
22 januari 2020, 18:41:18 »
Tack Rickard för dina svar.
Det har varit en mardröm att hitta en bra placering, det verkar som att denna är den bästa under omständigheterna. Skall bli riktigt kul att se Ururun in action med alla finnesser.
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1557
användare: 3
Rillman
Börje__
fila
