Författare Ämne: Vad ger era pumpar?  (läst 4721 gånger)
Utloggad gerjoh
  • Antal inlägg: 13
Vad ger era pumpar?
« skrivet: 28 februari 2006, 18:08:22 »
Jag har en MSZ GA 25 VAH (4,5 KW) sen i november -05 och är mycket nöjd men undrar nu hur ni andra upplever era pumpar? Vad ger dom för temperatur? Vad har ni för fläktläge och hur är era vingar inställda, fast eller swing? Min är inställd på 22grader full fläkt och swing, då ger pumpen 44grader ut med en utetemp på -3grader. Längst bort i huset har jag mellan 19 och 20grader. Upplever att under 10 minusgrader ute så räcker inte pumpen till utan måste stötta med mina elradiatorer. Trots detta verkar det som att jag kommer att minska från 20 000 KWh till 15 000 KWh. Vore kul med erfarenheter från andra med Mistubishipumpar, vi verkar vara i minoritet eller så är vi de mest nöjda kunderna. :D
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Vad ger era pumpar?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2006, 20:54:23 »
Misubishi's pumpar har en funktion som skiljer dom från ex.vis Panasonic m.fl.
Om du har 22 grader inställning och utetemperaturen är sjunkande så vil pumpen,
när det blir tillräckligt kallt, räkna ut att nu orkar jag inte ge 22 grader längre.
Då vill den horisontella spridaren vända sig upp och ner som den också gör i
avfrostningsläge. Om du då ställer ner till ex.vis 20 grader då 'räknar' pumpen om
att 'detta klarar jag av' och varvar sedan upp kompressor för att ge 'järnet'
Motsvarande funktion har jag inte hört att någon annan maskin har men dessa
uppgifter har jag fått från Mitsubishi Electrics.....i alla fall om jag förstått rätt....
Annars kan jag bara meddela att alla mina Mitsubishi-kunder är lika nöjda som
dom med Panasonic, Sanyo osv...
BjörnK
  • Dot gäster: 1233
