Författare Ämne: F1245: Larm 50 (Högtryckspressostat) går inte att återställa  (läst 6168 gånger)
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
Då var det min tur att behöva nyttja forumets kompetens!
Här är situationen: Vaknade i morse med larm 50 (Högtryckspressostat) på pumpen och elmätaren tuggande tillsats. Det har hänt ett par gånger tidigare genom åren, och ett par gånger under hösten, och det har alltid bara varit att återställa och sedan har det funkat bra igen. (Jag sätter det i samband med att jag har stora delar av huset oanvänt med nedställd temperatur, så pumpen är klart överdimensionerad för dagens drift.) Men den här gången gick det inte att återställa larmet. Den blinkade några gånger med servicekillen och sedan hade jag larm igen. Efter ett par försök stängde jag av och slog på igen, och det verkade hjälpa. Pumpen startade utan felindikeringar och kompressorn drog strax igång som förväntat. Men ganska snart stannade kompressorn med servicekille 150, som väl är samma sak fast inte lika definitivt.
Och så den omedelbara frågan: Larm 150 blockerar såvitt jag förstår kompressorstart och återställs automatiskt, men av vad? Att pressostaten släpper? Det verkar den i så fall inte göra på min pump; kan man ens ha ett för högt tryck någon längre tid utan att kompressorn går? (Om inte så kanske det är pressostaten själv som är problemet...?)
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
  • Antal inlägg: 5455
HP kan kärva så den inte går tillbaka, prova med att knacka på den med  skaftet på en mejsel ( lite häftigt tål det )  Fungerar det och larmet återkommer så kan det bli ett byte av den, det med norsk resett kan hjälpa tillfälligt bara. I övrigt kan det vara så att VP inte blir av med värmen och då löser HP, kanske inte direkt men senare.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: F1245: Larm 50 (Högtryckspressostat) går inte att återställa
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2020, 13:35:15 »
50 ser ut att vara larm för upprepade högtrycklarm. 150 är tillfälligt högtrycklarm.
När jag ser att du har kopplat värmepumpen till en vedpanna, så faller tankarna direkt på höga temperaturer.
Har du rengjort smutssilen, samt luftat systemet?
Jepp såg det med och då är frågan eldar han, då kan det bli för varmt på returen till VP och den kan lösa HP , samt hur det är kopplat.
Även det med ev. slangar som satt igen sig, i bland går det bra, men kan fallera i flödet.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
Tack för idéer så långt.
Frågan om varför jag alls fick högtryckslarm kan vi lämna därhän för ögonblicket; jag har redan hittat ett element med mycket luft i, så det i kombination med att mycket är avstängt är en kandidat till förklaring. Problemet är att jag nu inte alls kan återställa larmet, så att jag kan testa den teorin.
Jag har nu öppnat maskineriet och knackat på pressostaten, utan framgång. Jag har också kopplat loss sladden och mätt på den, och kontakten verkar vara sluten. Ska den vara det? Det är väl i och för sig rimligt för en säkerhetsfunktion, tappar man kontakten så får man felindikering. Men i så fall är frågan varför larmet inte går att återställa? Och om den ska vara öppen borde det ha gått att återställa larmet när den var losskopplad? Eller är systemet smartare än så?
Klart jag inte eldar, jag har ju bergvärme.  ;)  Ja, tills nu, då...
Nu är den stora frågan hur kommer man ur så larmet återställs ??
Om du bryter strömmen ca 0,5 timma kanske den släpper larmet , sen ställer du den i läge Golvvärme och drar ner kurvan, kan gå men vet inte bara ett huggskott
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
Fortfarande ingen framgång med att återställa larmet.  :'(
När jag gräver i elschemat ser jag att högtryckspressostaten på något sätt är sammankopplad med mjukstartkortet, gissningsvis för att ett fel där också ska kunna blockera kompressorn. Tyvärr framgår det inte exakt hur det är gjort i det översiktliga schema jag har, så det är svårt att mäta upp om det är därifrån problemen kommer. Någon som vet hur man kan göra? Just nu lutar jag lite åt att det är så, eftersom jag mätt upp att själva pressostaten (i likhet med sin lågtryckskompis) bara verkar vara en kontakt som är sluten nu när kompressorn inte gått på länge.
(Och jo, jag har kollat att motorskyddet inte har löst ut. På mindre pumpar kunde man i schemat se att pressostaten var ihopkopplad med en hjälpkontakt på det, men för min 12:a framgick det alltså inte.)
Det blir nog till att ringa på någon servicefirma i morgon.
Om pressostaten  är kopplad mot mjukisen så startar nog inte kompressorn,  du är inte främmande för EL vad jag förstår. Det är en inkommande och utgående på mjukisen, då går det att prova med att koppla bort mjukisen genom att lägga ihop ledningarna så inte den är med. Lite vanskligt i tanke på att HP kanske inte är med och inte kommer att lösa på HP om det behövs. Ett foto på mjukisen så det syns hur den är kopplad med ledningarna samt typ/fabrikat , Bara för att se om det är mjukisen som sagt upp sig, är då den övergripande och någon reläfunktion i den ligger till eller från så blir det problem.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
Jag märker att jag var lite för kortfattad, ber om ursäkt för det.
Det som Nibe kallar Mjukstart i min manual är i själva verket ett kretskort med flera funktioner, förutom mjukstart också själva tillslaget, utgångar till kompressorvärme, fasföljdskontroll och kanske ännu mer. Det enda som är en egen enhet är motorskyddet. Alltså är det svårt att koppla förbi något - och att felsöka över huvud taget, för den delen.
Eftersom det är vinter och min (förlängda) försäkring fortfarande gäller så kallar jag in en servicefirma nu, hellre än att leta vidare själv. Hur spännande det än må vara. Jag får återkomma med en rapport om vad de kommer fram till.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
Jaha, då har jag värme igen.
Problemet var av allt att döma något glapp i det mångpoliga kontaktdon som sitter på ovansidan av kyldelen. (Alltså anslutningen till skarvkortet AA100, om man vill leta upp det i elschemat.) Det här är tydligen ett inte helt ovanligt problem hos de här maskinerna, dvs egentligen samtliga F1x45. Min reparatör bytte ut delar, men sannolikt är ofta en gör-det-självare som spenderar lite tid och kontaktspray på problemet också en lösning.
Så, lärdom för F1x45-ägande forumläsare: Har du oförklarliga och/eller intermittenta problem som tycks härröra från  någon av givarna nere i kyldelen, låt en kontroll av denna kontakt vara en del av din felsökning.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
är det kontakten till kortet med alla givare? Lätt att brine eller vatten letar sig in där om man har läcka, eller får kondens av dåligt isolerade rör. Har aldrig vart med om detta, förutom på min egen pump, som sipprade kb, så det rann ner i kontakten
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2020, 18:03:35 »
Precis den kontakten. Jag såg i min maskin inte någon omedelbar yttre anledning till problemet. Det var i alla fall välbekant för reparatören som var här, han gick i princip direkt på den felorsaken.
Nu har pumpen tuffat på i en dryg vecka utan några som helst problem, så allt verkar fungera igen. Därmed återstår bara att dra igång pappersexercisen med försäkringsbolagen.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2020, 14:16:29 »
Jag tänkte bara avslutningsvis meddela att försäkringshanteringen gick smärtfritt, ersättningarna har nu trillat in. En särskild eloge till If (där jag har fastighetsförsäkringen) för snabb handläggning.  tummenupp
