Författare Ämne: Kompressor begränsas av effektvakt (Nibe)  (läst 2025 gånger)
Utloggad Bockenoll
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 15 januari 2020, 08:24:05 »
Jag har läst lite och förstår att effektvakten är till för att skydda huvudsäkringarna från att pannan slår ut dom.
Men jag undrar lite hur ofta det är "normalt" att man får varningen att "Kompressorn begränsas av effektvakt"? Eller ni som får den, vet vad det är som påverkar?
Jag tror mig veta vad det kan vara för min del. Jag har ändå fått meddelandet några gånger under året.
Jag har en takintegrerad fläkt med en extern motor på taket. Jag vet inte alls vad det är för kraft på motorn, men kör man fläkten på dom högsta lägena så sugen den rejält med luft i varenda springa som finns... Så jag gissar att det är denna som kan göra att pannan meddelar om effektvakt?
Skulle man kanske kunna be elektrikern lägga antingen fläkten eller pannan på en annan fas? Eller är det inte så lätt...
Det är ett nybyggt hus på ca 240kvm med en Nibe F1155.
Hus byggt 2019. 230kvm med golvvärme i två plan.
Nibe F1155 + VVB.
Utloggad Staiva
  • Antal inlägg: 3
SV: Kompressor begränsas av effektvakt (Nibe)
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2020, 09:06:21 »
Jag har samma problem. Anledningen är att jag laddar elbilen på natten då elpriset är som lägst. Dessutom gör Smart Price Adaption att värmeanläggningen samtidigt laddar för fullt. Detta händer ett par gånger i veckan. Tycker inte att det är konstigt att effektvakten går in men man måste varje gång gå ut till pannan för att kvittera bort larmet. Tycker att när effektvakten inte ligger inne att larmet också skall försvinna. Det bör istället ligga under rubriken larmhistorik.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2020, 09:07:54 »
Har ingen koll på hur kraftig din fläkt är men skulle gissa på att det inte är den som orsakar larmet men om du kollar på tvättmaskin torktumlare diskmaskin samt spis ugn där varje grej var för sig troligtvis kan dra närmare 10A så tror jag du hittar orsaken. Att få larm för effektvakt ibland bör inte vara nått problem men kan säkert vara irriterande men har för mig att kompressorn går fast på lite lägre effekt.
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2020, 22:09:34 »
Vilken modell på 1155 är det?
Är det 6:an eller 12:an?
En fläkt drar inte mycket ström, det är som sagt troligare att det är tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare mm som orsakar larmet.
Kupe-värmare till bilen och om du har en sån där satans modern 1-fasspis och ugn kan också orsaka detta larm.
En smart elektriker ser ju till att alla dessa storförbrukare hamnar på olika faser, men alla är ju inte lika smarta.
Kolla också att dina huvudsäkringar stämmer med inställt värde på värmepumpen?
« Senast ändrad: 15 januari 2020, 22:11:44 av Carl N »
