Författare Ämne: Luktar märkligt i tvättstugan, misstänker Altherman  (läst 2061 gånger)
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 11 januari 2020, 16:26:45 »
Sedan några dagar har jag en obekant lukt i tvättstugan där innedelen till min Altherma från 2008 är monterad. Det finns inte mycket annat än Altherman att misstänka, det som mer finns där inne är tvättmaskin, torktumlare, varmvattenberedare (Daikin) och ett FTX-aggregat.
Jag kan inte beskriva lukten, det är inte avlopp eller nåt sånt utan bara en obekant doft som jag bara kan tänka mig kan komma från antingen något gasläckage eller möjligtvis något material som blir varmt och gasar av sig.
Efter vädring så kommer lukten tillbaka även om tvättmaskin o torktumlare inte använts. VP+VVB går såklart hela tiden, likaså FTX men den kör inte tillskottsvärme i nuläget. Om det var FTXen som bar boven borde det finnas spridning till andra rum men där luktarnget.
Jag får ta hit en tekniker för undersökning, men min fråga är om köldmediumet i en Altherma (se signatur för beteckning) luktar nåt och ifall det är hälsovådligt att andas in i så fall?
Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W
(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)
  • Antal inlägg: 31290
SV: Luktar märkligt i tvättstugan, misstänker Altherman
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2020, 23:55:27 »
R410A tror jag att det är, du kommer att dö.
Men inte nu, att andas in gasen är inte så jättefarligt.  ;)
http://www.refrigerants.com/pdf/SDS%20R410A.pdf
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2020, 09:10:21 »
Men luktar R410a något märkbart och om et nu är det - var skulle det kunna läcka?
Jag såg frost på den tunna köldmedieslangen där den ansluter mot värmepumpen (kopplingen är oisolerad) under en avfrostningscykel då pumpen hade fel värde från temperaturgivaren på utedelen (visade -9 men det var +3 och hela värmeväxlaren ute var en stor isklump), men det kanske är normalt?
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2020, 16:06:54 »
Tekniker kollade idag och konstaterade felkod för brist på köldmedium och Att det mesta var sönderrostat i utedelen.
Inga läckor funna inomhus så Jag förstår inte hur det kan lukta såpass mycket inomhus och teknikern menar att det kan följa isoleringen runt köldmedierören till insidan men det tycker jag verkar lite skumt.
Det är inte så mycket lukt ute och det är inte isolering hela vägen till pumpen, det saknas några centimeter vid anslutningen till utedelen.
Kanske kan ett rör spruckit och det bubblar ut innanför isoleringen och följer röret?
