Författare Ämne: Reservläge fungerar ej  (läst 3127 gånger)
Utloggad genes161
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 10 januari 2020, 20:29:42 »
Har en nibe 300 där inte reservläget fungerar. Och på standard läge värmer den inte vare sig varmvatten eller utvärme till golvet. Displayen fungerar.
Vad har hänt och vad gör man nu. Brrrrr
Ringer såklart en reparatör på måndag, men fram tills dess.. .
  • Antal inlägg: 7772
SV: Reservläge fungerar ej
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2020, 20:31:52 »
Har du tryckt (hårt) på återställningen på överhettningsskyddet för elpatron?
Utloggad genes161
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2020, 21:38:05 »
Ja, stenhårt.
  • Antal inlägg: 5416
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2020, 22:06:47 »
Nibe 300  hittar bara VVB på det namnet, mera om typ o.s.v
  • Antal inlägg: 30978
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2020, 22:48:10 »
Det finns en frånluftsvärmepump som heter 301, är det denna?
Nibe 300 känner jag inte till.
Om det är 301 så kan du kolla på reläkortet bakom displayen, det ska sitta 2 glassäkringar där.
Kolla att de är hela?
Utloggad genes161
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2020, 00:21:55 »
Slarvigt skrivet av mig. Det är nibes vvm 300.
  • Antal inlägg: 4283
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2020, 11:37:07 »
500 st stearinljus?
Vad är det som gör att standarddrift inte är möjlig? Kan det vara en ledtråd för reservläget?
Är du bekväm med multimeter och elschema?
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2020, 11:44:48 »
Det är typ samma konstruktion med glassäkringar eller motsvarande på reläkortet.
Fäll ner panelen och kolla dessa?
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2020, 11:53:59 »
Fungerar igen del på El-patronen, så kolla överhettningsskyddet Nr 6 i manualen och termostaten för reservvärme NR 3 i manualen, ÖHS kan ha löst ut,då får du trycka hårt på äterställningsknappen, termostaten går att ställa för olika temp med ratt/skruvmejsel
Utloggad genes161
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2020, 23:02:14 »
Så ser mitt reläkort ut, hittar inga säkringar där.
Utloggad genes161
  • Antal inlägg: 22
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2020, 23:05:15 »
Och så ser displayen ut, helt normal, förutom låg temp. Men inga varningar.
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2020, 23:43:19 »
Det där är CPU-kortet
Reläkortet sitter på baksidan av översta panelen som går att fälla ner, sid 23 i manualen.
Den panelen sitter med 2 skruvar längst upp tror jag.
Utloggad genes161
  • Antal inlägg: 22
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2020, 23:56:36 »
Japp, helt rätt, hittade in där nu, och 3 små finsäkringar. Men tyvärr inget instrument att mäta dom med så jag kan se om dom är hela, typiskt. Och såklart inga reserv heller för den delen...
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2020, 14:04:03 »
Biltema har instrument och säkringssortiment. Men det kanske tidsmässigt är för nära reparatör nu, om de har tid.
Utloggad genes161
  • Antal inlägg: 22
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2020, 15:04:54 »
Tack!
Men ska byta ett styrkort imorgon så får vi se hur det går.
