Författare Ämne: Brine läckage  (läst 3139 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
Brine läckage
« skrivet: 06 januari 2020, 20:21:08 »
Kom in i pannrummet och hörde att det porlade i rören och såg en blöt fläck på golvet som luktade sprit rev bort lite armaflex och kunde konstatera att skarven mellan flexsröret och kopparröret har en usel lödning som hållit i 9 år men till slut gick det sönder. Det rör sig alltså om rören som sitter på själva vp inte det som installatören dvs jag själv dragit. Tänkte riva isär och löda om eller byta rör men kom på att jag har artic försäkring så provar den som jag fattat det ersätter hemförsäkringen skadan och det dom inte ersätter + självrisk står artic för så det kostar mig ingenting ska bli intressant att se hur det funkar om det verkligen är så bra.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Brine läckage
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2020, 22:11:17 »
Den täcker väl bara i 6 år om man inte förlänger försäkringen?
https://www.nibe.eu/sv-se/support/garanti-och-forsakring
SV: Brine läckage
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2020, 05:00:43 »
Jag köpte till försäkring till år 10 när jag installerade vp kostade 3000 kr.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Brine läckage
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2020, 22:16:33 »
Trist med haverier, men är ju rätt lättfixat, bara nyttja försäkring, därför den finns
SV: Brine läckage
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2020, 08:15:28 »
Ringde Nibe service firman i går morse i går eftermiddag ringde dom upp och skulle komma i dag så han är nog på väg nu röret fanns tom hemma på hyllan så antar att det är vanligt fel.
SV: Brine läckage
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2020, 10:53:23 »
Nu är felet fixat röret var så dåligt så det gick helt av vid demonteringen det nya röret har ett annat utförande där rören går in i en krage istället för det gamla som är lött kant mot kant. Nu bytes bara utgående brine ledning men antar att även ingående har samma dåliga utförande så det finns risk att man åker på byte av det också senare. Allt har funkat kanon hittills får se hur det funkar med försäkringen.
youji
youji
SV: Brine läckage
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2020, 11:51:18 »
Det ska fungera bra.Skickar du in skaderapporten som reparatören gjort som kopia och har du den förlängda garatin så kommer ditt föräkringsbolag säga att din försäkring att du inte kan få ut något men då går artic in och täcker så du ska inte behöva lägga ut något.
SV: Brine läckage
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2020, 11:56:02 »
Arctic täcker bara självrisk och åldersavdrag för skador som täcks av den ordinarie försäkringen. Så säger ditt försäkringsbolag att du inte får något så får du troligen inget från Arctic heller.
"En förutsättning för ersättning är att skadan är ersättningsbar
under försäkringstagarens villaförsäkring och har reglerats
under sådan försäkring samt att skadekostnaden överstiger den
självrisk som avtalats med villaförsäkringsbolaget."
« Senast ändrad: 08 januari 2020, 11:58:17 av purjo__ »
youji
youji
SV: Brine läckage
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2020, 12:01:48 »
Har skrivit en del skaderapporter och inte hört någon som har haft problem med Arctic och vi hade en del displaykort som gick när åskan tog dom och då får man den nya Displayen från 2009 therima med ny mjukvara.Bästa rådet är att ringa Arctic och höra men tror inte det blir något problem.
SV: Brine läckage
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2020, 12:24:01 »
Om allt är som dom säger får jag ersättning från mitt förs bolag på hemförsäkringen artic täcker själv risk och ev ålders avdrag men vet inte hur det blir med åldersavdrag vid reperation. Har i alla fall anmält skada till båda så väntar på faktura och skade rapport som ska skickas in så får man se sen. Inte så mycket jobb att byta rör när nästa rör går sönder har troligtvis garantin gått ut så då gör jag det själv även det röret finns hemma hos firman som gjorde jobbet i dag så bör gå enkelt att fixa.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Brine läckage
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2020, 06:01:45 »
Har jobbat 3 år med Nibe, har bara bytit ett kb.rör på en 1245, så speciellt vanligt verkar det i alla fall inte vara. 1245 är väl inte direkt överrepresenterad vad gäller reparationer heller, det är årgång 2011 vi hade ett gäng som vi har bytt vb växlare på (men ändå inte många), något överhettningsskydd, men annars väldigt lite!
SV: Brine läckage
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2020, 19:06:40 »
Skickade in reparations rapporten och fakturan till mitt försäkringsbolag (IF) fick svar dan efter att jag inte får ersättning på grund av att självrisk samt åldersavdrag överstiger rep kostnaden skickade rapport samt beslut från IF till Artic fick svar dan efter att dom ersätter hela summan men att det kan ta upp till 30 dagar innan ersättningen kommer men tror det tog ca 5 dagar så fanns pengarna på kontot så allt funkade väldigt smidigt.
