Författare Ämne: Kontaktor och motorskydd till värmepump?  (läst 2628 gånger)
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« skrivet: 06 januari 2020, 15:04:53 »
Hej.
Jag har rensat i källaren och hittade en låda som är oöppnad.   Hittade en kontaktor tillsammans med motorskydd. Nytt
Telemecanique Contactor LC1-D1210 M7 220V  25amp
TELEMECANIQUE LR2 D1310 6A 690V  LR2D1310
Ampere 4 till 6
När jag kollade i min Thermia villa 75 för några veckor sen ser det ut som det är till pumpen?
Motorskyddet heter LR2 d13 inställd på 5 amp
Och kontaktor ser ut att vara samma. Skiljer lite tillverkningsnummer osv. Men står 25 amp även på den. De är identiska.  Bilden på pump en är lånad.  Min har amp 4.0 - 6.5
Är ingen elektriker. Men man kanske ska behålla det om det är till pumpen??
« Senast ändrad: 06 januari 2020, 15:10:52 av BergAdde »
  • Antal inlägg: 5454
SV: Kontaktor och motorskydd till värmepump?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2020, 15:22:49 »
Är VP ett antal år nu så byt rakt av allt, det brukar bli lite brända kontakter i dom , så varför vänta tills det säger upp sig,  bara fota och skriva upp var tamparna sitter, ingen månresa som ska göras, Stäng av strömmen, kolla så iställninen av amp är lika som det gamla
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2020, 15:30:55 »
Okej ja man kanske skulle byta både motorskyddet och kontaktorn. De har gått ca 16år.
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2020, 16:09:38 »
Har klart passerat bäst före datum  BYT
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2020, 16:36:02 »
På mitt gamla  motorskydd står det. UI 750 V
På den nya står det UI 690 V
Spelar det någon roll?
Det diffar lite på kw och volt på nya kontaktorn.
Nya har ac3  volt 660 7.5 kw
Gamla har 500/690 5,5
Båda har 25 amp och UI 1000v
« Senast ändrad: 06 januari 2020, 16:56:41 av BergAdde »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2020, 17:31:10 »
Spelar ingen roll bara byta
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2020, 17:37:33 »
Tack för svar. Båda  tummenupp
