Författare Ämne: Söndriga mjukstartkort oavsett fabrikat och söndrigt styrkort till F2025  (läst 3534 gånger)
  • Antal inlägg: 4317
Är lite sugen på göra förbättrade piratdelar, även reparera original och se om det finns någon lönsamhet i det.
Någon bra värmepump med hopplöst dålig styrning som har potential att bli bra med nytt uppdaterat styrkort är ett projekt jag skulle vilja bita i. Så kan man serieproducera nya kort sen som gör att folk slipper kasta sina pumpar. Det projektet bör vara installerat i Västra Götaland.
Hojta om ni har något! Vill inte ge speciellt mycket, se det som ett alternativ till att slänga bort det.
Mvh
  • Antal inlägg: 5461
Mvh
Jepp det är inte mycket till kostbara delar i en mjukstart till VP , snikgrejer av billigare art och enkel konstruktion samt högt pris för dom.
När dom fallerar så finns risk att dom drar med sig annat med som inverter/kompressor, bäst är att köpa en riktig mjukstart att byta med,
Det går även att ha en frekvensomvandlare och rampa upp den,då behövs ingen mjukstart, vet inte om det kan vara lönsamt att repa dom och ha liksom samma problem igen, kanske byta triakerna till grövre och  kraftigare typ som håller bättre, bråkar ev en inverter så  åker nog mjukisen med även då med ev en snedbelastning , har själv en ABB som gått i 20 år nu utan problem. Vid byte så tar man en för 400V och startar med 400V direkt efter kontaktorns tillslag. Bar byta rakt av, kanske byta plast för montaget med lite längre kablar.
Citat från: 25fOCUS
Tackar för lite kuriosa och syn om att det finns behov av lite olika lösningar! Känns som man kan ha lite inbytessystem om man får några i lager. Har inte räknat på det, men attraktionen måste ju finnas om man kan i alla fall halvera priset efter bytt ut det som slits. Det ser man om man får felsöka några kort om det alltid är samma eller olika saker som pajar så det inte äventyrar nästa kompressor.
Jag håller med om att en inverter är det bästa. Men det är svårt att få plats med som eftermonterad annan lösning skulle jag tro beroende på modell. En liten bypass kanske är ekonomiskt hållbar att ha tillslagen under genomförd upprampning med bättre komponenter i övrigt. Min mjukstart är förvånansvärt varm tyckte jag.
Men allt fungerar perfekt för mig idag. Har stor glädje av piggyback-styrenheten jag gjorde för att få bort alla onödiga avfrostningar. som F2025 saknar reglermöjligheter för.
Har för lite statistik med hur stor vinsten blev. Men en stabil avläsning mellan två dagar visade 2kW lägre trots lägre medeltemperatur och jag körde även diskmaskin och tvättmaskin samma dag. Slippa höra på de knakande elementen mitt i natten var det viktigaste med det hela egentligen.
Funktionen:
Ingångar: Separat utomhustemperaturgivare och växlande 0V och 5V-signal som jag har sedan tidigare utökat med.
Utgång: Den hanterar nollan till ett Finder 16A NC-relä till manövermatningen.
Beräkning: Aktuell utetemperatur i Celsius. 15 sekunder debounce på kompressorstatus. Aktiverar reläet 10 sekunder varje gång kompressorn har bekräftat stillestånd om utomhustemperaturen är över 0.5 grader. Funktionen föreglas med förbjuden upprepning om inte kompressorn gått 15 sekunder och sedan stannat.
Fantastiskt bra till denna pump med bristfällig mjukvara från början. Hade hellre gjort regleringen på annat vis som jag hade kunnat göra om original mjukvara. Men känner inget intresse i att modifiera befintlig mjukvara även om det vore snyggare. Kan man släppa egna kort med generösa garantier kan man ju lägga till dessa funktioner och utöka lite inställningsområden. Göra så den stödjer annan hållbarare förångargivare från början, automatiskt åskskydd m.m.
Känns som kinespumparna borde ha liknande behov av olika lösningar. Men är själva kylkretsen dåligt konstruerad vill jag inte lägga någon tid på det.
« Senast ändrad: 05 januari 2020, 16:16:34 av HBerggren »
Har en CTC EcoAir 107 som tuggar och går, fick tag i en 109 som avfrostningen sa upp sig på,frost cykel 10 min, gjorde det lite enkelt med en termostat som sattes på - 2 C  och ett tidrelä som kopplade om fyrvägaren  i ca 5 min, det fungerar det med och inte som orginal med avfrost varje ca 60 min eller vid häftigt minus i kondensorn. Finns knappt som reservdel numera,fann en för 3500kr men för dyrt
Hehe, enkla löningar är ändå trevligt. Reparationer ska inte överväga lönsamheten/kassaktionsdatum. Får du några problem med is på fläkten? Något jag läste om denna F2025 när den kom ur fabrik att det isade igen på bladen. Lösningen var pausa fläkten under avfrost och även 30 sekunder ytterligare. Det kan du lägga till på din med NC och lite mer industriel om det finns plats för det. Det är lite frustrerande att läsa det där, för det är så enkelt i programmering att lösa sneda kurvor efter olika behov.
Var det ett separat avfrostningskort som övriga kylbranschen ser ut?
« Senast ändrad: 05 januari 2020, 16:46:03 av HBerggren »
Sent men ändå, får ingen is på fläkten eller ini fläktdelen  maskinen, klart det blir is på en del rör men inte på kompressorn
