Författare Ämne: CTC Ecoheat 8.5 H/L pressostat högtryck  (läst 2758 gånger)
Utloggad humla75
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 januari 2020, 17:44:20 »
Har en CTC Ecoheat 8,5 från 2005 som larmar H/L pressostat fel. Hade först larm på lågtryckssidan som gick återställa via panelen. Sen haft rörmokare i omgångar som fixade med allt möjligt. Ordnade till sig men dagen efter siste man var på plats började högtryck slå ut istället. Rörmokaren trodde då att det var expansionsventilen som strular. Kallade då dit en kyltekniker som kollade men hittade inget fel, men sa att ventilen kan kärva ibland o då nyper. Eftersom pumpen gick när han var här och inte hittade något särskilt så lät han det vara eftersom byte av ventil skulle tydligen gå på 10-12tkr... Nu har den börjat lösa ut igen. Har återställt två ggr på 2h så antar ngt börjat ge upp.
Inte sugen på lägga ner de pengarna på chans, så undrar om någon här kan säga rimligheten i att det kan vara expansionsventilen som är felet?
Har läst flera trådar både här och andra vilka pratat mest om igensatt filter, kärvande cirkulationspump eller tempgivare som möjliga fel. Därav också min fråga...
« Senast ändrad: 04 januari 2020, 18:00:16 av humla75 »
  • Antal inlägg: 5454
SV: CTC Ecoheat 8.5 H/L pressostat högtryck
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2020, 18:12:59 »
Börja med att höja farten på C-pumpen,att den löser på högtryck är i de flesta fall för litet flöde,  VP kan inte göra sig av med värmen, nästa steg är att kolla om det finns slangar som är igensatta ( blir dåligt flöde då med ) en klassiker på äldre VP
Utloggad humla75
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2020, 19:34:41 »
Tack för snabbt svar!! Pumpen står redan på högsta (se bilder) Är rensning ngt man gör själv och i så fall vilka rör på bilderna är det?
Vet tyvärr inte vad de olika hantverkarna gjort (om de rensat ngt redan eller ej). Om detta är ngt som är känt på äldre pumpar, gör man inte vanligtvis den kontrollen innan man föreslår så dyrt arbete som i detta fall?
Kan expansionsventilen ha något med detta att göra?
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2020, 20:18:38 »
Det sitter något som ser ut så här före pumpen ska den den sitta, på det rör som kommer tillbaka från elementen , den första går att rensa utan att stänga av något annat än med spaken ,  ( under den stora sexkanten sitter det en s.k. segersäkring, en speciel tång till den ) den andra måste alla ventiler som finns stängas annars blir du blöt, samma här med den stora sexkanten för att komma åt filtrett
