Författare Ämne: Kompressor går konstant  (läst 1600 gånger)
Utloggad HH Nibe
« skrivet: 04 januari 2020, 17:28:23 »
Hej, har nyligen installerat en ny NIBE f1255 utan ackumulatortank med 225m aktivt borrhål i Göteborgsområdet.
Anläggningen installerades i mitten av november och kompressorn har sedan installation gått mer eller mindre konstant (1075 timmar) med enbart 71 starter. Det har varit mycket milt väder under perioden.
Jag har ingen erfarenhet av BV-pumpar men det känns som att kompressorn har gått orimligt mycket. Elförbrukningen har inte varit särskilt hög.
Tacksam om någon här i forumet har en känsla för om det är rimligt.
Huset är ett 150m2 enplans från 60-talet.
SV: Kompressor går konstant
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2020, 17:47:23 »
Vilken av F1255 är det? 1½-6, 3-12, 4-16 kW? Om huset är från 60-talet så drar det nog 3-4 kW vid enstaka plusgrader ute. Vinden kan också kyla huset en del.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2020, 17:48:34 »
Den har absolut inte gått orimligt mycket!  71 Starter på nästan 2 mån. är ändå ganska många.
Nu bor du ju ca 90 mil längre söderut än jag så du måste rimligen har fler.
Kolla på ”Loggningsforum” där skriver en del ut antal starter.
Edit: Gjorde en koll sen, det är nog bara  ”bopakoster”  och jag som redovisar antalet starter.
”bopakoster” har en on-off pump, så det är inte jämförbart med en inverter.
« Senast ändrad: 04 januari 2020, 22:39:42 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2020, 10:36:17 »
Jag tycker det låter rimligt. Min går också konstant när det är typ +5 eller kallare ute.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2020, 13:56:52 »
Nibe 1255 är en inverter och varierar sin uteffekt efter behov, detta innebär att den ska gå konstant och inte starta/stoppa så som de äldre modellerna gör.
