Författare Ämne: Rumstemperatur - Jättevarmt - Hjälp?  (läst 2424 gånger)
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 02 januari 2020, 11:23:48 »
Hejsan!
Vi har ett problem med vår pump tillsammans med våra innerdelar.
Utedel: MXZ-2D53VAH-[E3]
Innedelar: MFZ-KA35VA-[E1]
Vi har en övervåning med 2st stora barnrum där dessa fungerar som uppvärmning samt kyla på sommaren. Tyvärr har vi haft ett problem med att dotterns rum blir jättevarmt 24-25 gradera (pump inställd på 17grader). Innerdelarna visar inga felkoder och sonens rum fungerar kanonbra. En firma har varit ute och bytt plats på temperaturgivaren i dem båda men problemet kvarstår i dotterns rum.
För övrigt så har dem likadana fönster samt ventilation. Är det någon som haft liknande problem eller vet vad som kan tänkas vara det som "spökar" med den i dotterns rum?
Stort tack på förhand // Adam
SV: Rumstemperatur - Jättevarmt - Hjälp?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2020, 12:37:11 »
Är det inget kallras som lurar tempgivaren så låter det lite märkligt då dom har skiftat tempgivaren men kallraset borde inte komma efter några år om ni inte har gjort något ändring sedan tidigare.
Det som påkallar värme är tempgivare och kretskort så är det inte  kallras eller givarfel så måste det vara kretskort Men har själv inte råkat ut för dilemmat.
Hade innerdelen varit igensatt av smuts så borde kylkillen ha nämnt något.
Stämmer temperaturen bättre om ni kör i kyldrift?
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2020, 12:46:39 »
Kallras tror jag inte det är och inte heller något annat luftflöde som kan påverka det. Innerdelarna har rengjorts och tvättats av samma firma så det är inget som bör påverka heller.
Vid kyldrift så fungerar dem hur bra som helst.
Jag har haft firma ute för att kontrollera och kolla olika luftflöden samtidigt som vi ställde in vår FLVP.
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2020, 13:11:30 »
Ja då låter det som att kretskortet får fel signal angående börvärdet och rimligen är det det som är problemet men säker är jag inte.
Har du provat göra en norsk reset och brutit strömmen helt ca 15 minuter om det gör någon skillnad ?
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2020, 13:14:28 »
Med norsk reset så menar du att göra allt strömlöst och inte "bara" stänga av pumpen i 15 minuter eller?
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2020, 13:37:14 »
Precis, helt strömlös och inte bara via fjärren.
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2020, 14:36:30 »
Möss kanske har gjort en autostrada via väggenomföringen?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2020, 16:33:15 »
JA väggenomföringen är en stor felkälla
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2020, 17:49:59 »
Verkar vara kollat och borde ha kollats av firman som bytte givare  tummenupp
  • Dot gäster: 2595
