Författare Ämne: Råd inför köp & installation av VP berg eller LV  (läst 1897 gånger)
Utloggad Minkhe
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 december 2019, 12:39:56 »
Hej !
Har fått ett par offerter för bergvärme från två lokala installatörer. Priserna för installationerna av IVT och Thermia inkl borrningen gör att vi får svårt att räkna hem investeringen inom överskådlig framtid trots dagens 65000kwh i årsförbrukning.
Har därför börjat kika på alternativ med luft/vatten från Panasonic T-cap Aquarea men får fortsatt många synpunkter på att jag borde kika vidare på bergvärme trots borrdjup och storlek på pump. Jag behöver tips och råd i frågan samt förslag på seriösa och konkurrenskraftiga företag som kan ta hela entreprenaden plus en del extra installation av fläktradiatorer mm.
Först lite info om fastigheten och förutsättningarna:
Har en bostadsfastighet i norra Dalarna med två uthyrningslägenheter i. Den har totalt ca 350 uppvärmda kvadrat varav en huvudbostad på ca 200 kvm och de två lägenheterna på 80 resp 70 kvm.
Huvudbostaden värms upp av en elpanna av typen Nibe EVC13 och fördelar värmen via vattenburet system med radiatorer och golvvärme i hall och badrum. Två luft/luft VP av modellen Bosch Compress 5000 5.0 från 2011 sitter installerade i de större sällskapsrummen (kök/uterum) med ryggåstak. Tappvarmvattnet värms med en VVB Nibe Compact ca 180l från 2005.
Ett FTX-aggregat från Systemair VR400 är installerat 2009 för värmeväxling mellan utgående och ingående luft i alla rum i bostaden.
Lägenheten (70 kvm) på ovanvåningen värms med hjälp av en luft/luft VP från Panasonic och tappvarmvattnet via en VVB Nibe Compact 100l från 2003
Lägenheten (80kvm) i suterrängdelen värms via en elpanna av typen Värmebaronen 5kw och vattenburet goövvärmesystem. Tappvarmvattnet via en VVB Nibe Compact 100l från 2005.
Bifogar data med förbrukningstal 2018 och 2019 samt information om borrdjup för angränsande fastigheter.
Tacksam för alla råd och rekommendationer i denna saken.
SV: Råd inför köp & installation av VP berg eller LV
« Svar #1 skrivet: 30 december 2019, 13:10:39 »
Oj, 92 m jorddjup. Har aldrig sett så mycket tidigare men är inte alls expert på bergvärme. Låter både dyrt och besvärligt. Ser inte ut att finnas plats på tomten för jordvärmeslingor heller. Då återstår luftvattenvärmepump även om årsverkningsgraden inte blir riktigt lika bra. NIBE har en modell som klarar -25 celcius (tänker på F2120-16/20) och säkert några andra tillverkare också. Mitsubishi har en modell Zubudan som klarar ner till -28 celcius. DVUT för t.ex. Särna ligger på -27,6 celcius och det är ju sällan det blir så kallt och bara kortare perioder så LVVP är ett realistiskt alternativ. Dock, vilken framledningstemperatur behövs det i värmesystemet för att hålla 21 celcius inne när det är -27 celcius ute? Det är viss skillnad på elpanna och värmepump hur höga temperaturerna kan bli.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3097
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 31 december 2019, 05:16:59 »
Mitsubishi ecodan kanske? Om du nu har någon som säljer och installerar sådana i ditt område.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #3 skrivet: 31 december 2019, 06:50:40 »
Augerborrning. Kolla upp det
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
