Författare Ämne: Bergvärme-en gång för alla  (läst 1620 gånger)
Utloggad Astrakan
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 27 december 2019, 11:48:34 »
Hej! Trodde jag hade grundläggande koll på bergvärme nu men nu känner jag mig tveksam. Vill få koll en gång för alla på följande:
Pumpen är kurvinställd (kurva 8 ) på att producera ca 40 gradig värme mellan 5-0 grader i utetemp. Radiatorerna på öv är då alltså varma. Inställt på att köra värme 40 min och varmvatten 15 min. Inga problem vid 5 grader eller om temp går upp. Elementen och rumstempetaturen kan då istället bli för varmt. Men som de senaste dagarna när tempen sjunker från 5 till idag -1 så är elementen väldigt mycket kallare och det var rejält kallt på ÖV när vi skulle sova. Jag trodde pumpen bara skulle fortsätta producera värme och hålla upp värmen på elementen. Vad är det jag inte förstår? Vi vill ju inte få avkyld ÖV varje gång utetemp sjunker. Känns nästan som den slutar producera och cirkulera värme. Är det såhär att ha bergvärme?
Mvh
« Senast ändrad: 27 december 2019, 18:34:46 av Astrakan »
Hus byggt 2017/18. 75 + 75 kvm. Nibe bergvärme f1255. Golvvärme på undervåning. Enrörssystem med radiatorer på övervåning. Kulvert ut till 60 kvm garage med golvvärme.
SV: Bergvärme-en gång för alla
« Svar #1 skrivet: 27 december 2019, 12:00:08 »
Är det någon kraftig knäckning med sänkning av värmekurvan vid köldgrader programmerad vid 0 celcius ? Låter så tycker jag. Då kan det bli svalare inne fast utetemperaturen bara sjunkit några grader.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 27 december 2019, 15:12:25 »
Usb loggning, sampling en gång i minuten. Logga några timmar när det jävlas och lägga upp filen. Alternativt publicera några skärmdumpar från uplink om du kan.
Nej, man ska inte frysa.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 27 december 2019, 15:19:08 »
Går då barfota på övre som på nedre våning, och har endast element, och kvittar om det är +5 eller -20 ute, så har jag 21,5 till 22 grader inne.
