Författare Ämne: Toshiba RAS-10JKVP-E Värma ?  (läst 4222 gånger)
Utloggad Knuts Oscar
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 december 2019, 09:16:11 »
Hej. Köpt ett hus i somras och har inte tagit mig tiden att kolla på pumpen. Mer än att jag skruva upp ute delen ordentligt som var påväg att lossna.
Enligt ägaren har de endast använt den till att kyla huset men det står heating på den också?
Vi använder i övrigt fjärrvärme i huset som uppvärmning.
Fungerar den till att värma med ?
Och hur ska man kombinera det med fjärrvärmen
Om man har fjärrvärme som mäter utetemperatur?
Vänliga hälsningar nyblivna villaägare   tOOmten
SV: Toshiba RAS-10JKVP-E Värma ?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2019, 10:59:57 »
Ja enligt manualen har den läge "Heat" och ska klara uppvärmning mellan -15 celcius ute upp till 24 celcius ute. Förmodligen klarar den några grader under -15 celcius också men med dålig verkningsgrad. Vill man köra den kan man sätta ner termostaterna till t.ex. 15 grader på alla radiatorer i rum dit värmen från värmepumpen når. Man får prova sig fram och det kan behöva vara 1-3 grader varmare i rummet där värmepumpen sitter jämfört med vad det blir längst bort i andra rum som ska värmas. Besparingen i kronor räknat blir inte särskilt stor när man jämför med fjärrvärme men det beror på vilken fjärrvärmetaxa man har. Ser olika ut på olika orter. En ny LLVP har bättre verkningsgrad.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 december 2019, 16:24:11 »
Tack för ett väldigt bra svar.
Om det är som du säger så kanske man inte sparar super mycket. Men det kommer bli nästan helt öppen planlösning på bottenvåningen senare och då blir det väldigt bra spridning på värmen. 👍
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #3 skrivet: 27 december 2019, 17:31:32 »
Lite beroende på fjärrvärmebolag så betalar du omkring 80-95 öre /kw. Och maskinen levererar (om den är ok) säkert ett cop på 2 ner till -10 sen planar vinsten ut. Och beroende på elpriset så kan du spara 25-30% på den yta du kan värma med pumpen. Så kör på👍
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 27 december 2019, 20:58:39 »
Okej.
Ja nu vill den inte fungera då den oranga operation lampan blinkar. Har rengjort filterna på inne delen. Ska ta en titt på utedelen imorgon men den såg ganska ren ut.
Vi hade en förbrukning på 2 687 kWh i fjärrvärme i november. Vi har priset 70 öre KWh.
Vi bor i Skåne och har inte ofta mer än runt 0an som kallast. Varit 3-7 plusgrader hela december.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 676
« Svar #5 skrivet: 27 december 2019, 21:55:12 »
Några förklaringar på blinkningar på sidan 54.
https://www.dropbox.com/s/apt3p4xo4eogvg0/ras10jkvpe.pdf?dl=0
« Svar #6 skrivet: 28 december 2019, 10:54:28 »
Om man antar ett el-pris på 1,36 kr/kWh som ofta används i samband med bostadsannonser och energideklarationer och att värmepumpen har en årsverkningsgrad SCOP på 3 i Skåne så blir netto 45,33 öre. Det blir alltså 24,67 öre billigare än fjärrvärmen per kWh. Om hälften av värmen i huset hade kommit från luftvärmepumpen i november så hade man sparat ca 330 kr den månaden.
