Författare Ämne: Nibe F370 vibrerar och bullrar  (läst 3383 gånger)
Lars Rydström
Lars Rydström
« skrivet: 26 december 2019, 15:25:37 »
Våra Nibe F370 bullrar och vibrerar mycket. Om man bryter i plåtarna på pumpens utsida kan man få det att minska tillfälligt men vibrationerna kommer tillbaka. Allt skakar och vibrerar. Nibes serviceombud menar att det inte är något fel. Är det någon som vet hur man kan bli av med problemet? Här är en länk till en liten filmsnutt som visar hur det låter. https://www.facebook.com/lars.rydstrom.9/videos/10216945348649534/
  • Antal inlägg: 5456
SV: Nibe F370 vibrerar och bullrar
« Svar #1 skrivet: 26 december 2019, 15:30:58 »
Resonansljud, har du provat att lyfta lite i ett hörn på den, en brädbit på golvet och ett koben
Utloggad LaRy99
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 26 december 2019, 15:38:13 »
Ja både med att lyfta med brytjärn och med att skruva på justerfötternautan resultat.
« Svar #3 skrivet: 26 december 2019, 15:40:11 »
Precis, ibland kan det räcka att justera någon av fötterna upp eller ner (skruva med rörtång). Kan också vara kompressorfötterna som blivit dåliga och behöver bytas. Går också att trycka in bitar av tjockt cellgummi mellan kompressorfötterna. Har själv skruvat bort plåtar på 310P och limmat fast bitumenpapp och reflektorfolie samt ljuddämpningsmattor (från Biltema) på insidor och ovansida. Då håller sig ljudet inom specade nivåer. Bra att mäta med dB-mätare eller dito app i telefonen så man vet vilka nivåer det handlar om och om det ökar.
« Svar #4 skrivet: 26 december 2019, 16:03:08 »
Kan även vara en del spänningar i infästningen/fastskruvningen av diverse plåtar, är dom då lite i spänn/lite snett  så kan det uppstå ett darr på dom som resulterar i ljud, som sägs, prova med att sätta in något som trycker på plåten/ar , tex en gammal kudde eller liknade till att börja med.
Utloggad LaRy99
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 26 december 2019, 16:33:19 »
Jo jag har provar flera såna åtgärder men varje gång så slutar det med att jag upptäcker, efter en timme eller två att, det är en annan detalj som skallrar. Ena dagen kan den vara skapligt tyst och andra dagen spelar ingen roll vad jag gör. Det är precis som om fläkten och kompressorn kommer i självsvängning och får med sig alla plåtar, kretskort m.m.  Tredje dagen kan den vara skapligt tyst igen men övre skåpet vibrerar även då kompressorn är avstängd men då mycket mindre. Någon gång har jag fått tyst på den bara genom att stänga av den och återstarta. Den har varit så här ända sedan den installerades.
« Svar #6 skrivet: 26 december 2019, 16:58:28 »
OK har du kollat så det inte sitter en massa skit/damm på fläkthjulet, det behövs så lite för att det ska bli obalans, samt känna så inte något lager är glappt,den är ju relativt ny så att tänka lager är i överkant.  Kompressorn arbetar hårdare ju varmare  som den ska tillverka och då kan det bli vibrationer som överenstämmer med resonansrekvensen på övrigt gods, prova då som dom säger med att sätta något i mellan fjädrarna på kompressorn, ett mjukt suddagummi kanske
Utloggad LaRy99
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 30 december 2019, 00:04:11 »
Jodå nog har jag kollat fläkthjulet. Detär lite bökigt att komma åt på den här maskinen eftersom fläkten är större än hålet i fronten. Jag har heller inte listat ut hur man skall koppla loss den elektriska anslutningen. Nibe:s servicetekniker har också varit här och kollat men har inte hittat något. de monterade även extra vibrationsdämpare som skulle klämmas mellan kopparrören men det har inte hjälpt. Jag får kontakta Nibe igen och se om de har något svar på vad som kan göras om inget ytterligare kommer fram här. Känns inte rätt att behöva stoppa suddgummi i vibrationsdämparna på en ny maskin.
« Svar #8 skrivet: 30 december 2019, 10:00:32 »
Om den är ny borde i alla fall kompressorfötterna vara i mycket bra skick. De långa smala kopparrören från kompressorn ner till kondensorn i botten på tanken kan vibrera en hel del. Har satt bitar av cellgummi emellan på några ställen. Särskilt i böjen nere ovanför cirkulationspumpen verkar vara et kritiskt ställe. På F370 ser det ut som de rören går i bakre högra hörnet.
  • Dot gäster: 2790
