Författare Ämne: Värme försvinner  (läst 2030 gånger)
lapeton
lapeton
Värme försvinner
« skrivet: 15 december 2019, 13:37:28 »
Bor i hus med direktverkande el och mina räkningar började växa okontrollerat. Inget har ändrats i huset under senaste året.
Var skall jag söka orsaken ?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Värme försvinner
« Svar #1 skrivet: 15 december 2019, 13:54:46 »
Kanske är det el-priset som gått upp. Vad har du för avtal? Kanske har du haft fast pris som nu lagts om till en högre nivå?
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
« Svar #2 skrivet: 15 december 2019, 14:29:58 »
Mysman har en bra poäng där.
Men om din elförbrukning ökat inte bara i pengar utan i antal kWh så ska du väl leta efter möjliga energiförbrukare
t.x
-uppvärmning, läcker det ut värme någonstans? fönster/dörr öppen etc, isolering blöt..
-läcker det ut varmvatten? Du har väl en elektrisk varmvattenberedare?
-ändrade vanor?
-flera i hushållet?
« Svar #3 skrivet: 15 december 2019, 14:55:55 »
Förnyade elavtalet i slutet av denna sommar och elpriset gick upp med 40%, suck....
lapeton
lapeton
« Svar #4 skrivet: 15 december 2019, 23:04:15 »
Ifall det är ett plötsligt problem med isolering, hur hittar jag det ?
Det är kWh som försvinner. Inget nytt har hänt i huset på sistone.
« Svar #5 skrivet: 15 december 2019, 23:09:22 »
-Värmekamera.
-Om snö eller frost smälter lokalt på taket.
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 70
« Svar #6 skrivet: 16 december 2019, 00:02:07 »
Inget ändrat i huset men kanske bytt bil till Tesla.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #7 skrivet: 17 december 2019, 14:33:31 »
Trötta termostater?
« Svar #8 skrivet: 17 december 2019, 14:42:28 »
Hur många kWh har du gjort av med tidigare? Hur mycket har det ökat och när?
« Svar #9 skrivet: 17 december 2019, 17:06:06 »
Kolla att inte varmvatten rinner ur övertrycksventilen från varmvattenberedaren!
