Författare Ämne: IVT Greenline C7 varmvatten till värmevatten?  (läst 2414 gånger)
Jonas_Jonsson
Jonas_Jonsson
« skrivet: 09 december 2019, 22:07:35 »
Relativt ny på det här med bergvärmepump så tänkte fråga istället för att undra
Bor i ett hus med en IVT Greenline C7 som jag tycker uppför sig lite udda ibland. När man duschat och det startar att värma varmvatten så går den som den ska. Om då värmevattnet enligt inställd kurva hinner sjunka under sitt normala tillslagsvärde så verkar pumpen använda varmvatten till radiatorerna. Kan detta vara korrekt ?
Nu senast idag så gick varmvattnet till 51,1 grader. Stannade där, pumpen böt driftläge till värmesystemet i en minut eller två, då stod värmevattnet på 51,1 hela tiden. Sen när pumpen började cirkulera ut i radiatorerna så sjunker värmevattnets temp så kraftigt att när värmevattnet nåt stopptemp är det dags att värma varmvatten igen
Hoppas min beskrivning går att förstå. Det jag vill veta är om detta är något som är felaktigt eller om jag kan ställa in något för detta. Hittar inget i manualen
Huset är relativt energisnålt och dagsförbrukningen är rimlig (elingenjör till yrket)
Tacksam för feedback
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: IVT Greenline C7 varmvatten till värmevatten?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2019, 08:38:22 »
Varmvattenberedaren är ju en dubbelmantlad sak, färskvatten i centrum och värmebärarvatten i manteln runt. Tempgivaren sitter på manteln och när stopptempen uppnås är varmvattnet inte uppe samma temperatur som manteln. Värme fortsätter att överföras till varmvattnet och manteln kyls av.
Efter ett stor uttag av varmvatten måste manteln värmas några gånger innan varmvattnet blir riktigt varmt.
Har du luftat beredaren? Om manteln har luft i sig blir det ju ännu värre.
Om varmvattnet kyls av även om inget varmvatten förbrukas skall du kolla om växelventilen kärvar.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 10 december 2019, 09:54:03 »
Det verkar som om växelventilen kärvar och inte når ändläget. Vatten från beredarens mantel läcker då ut i radiatorvattnet när pumpen värmer huset. Demontera motorn på växelventilen och kontrollera att ventilen inte kärvar genom att trycka in piggen på ventilen. Fjädern ska orka trycka ut piggen helt.
Jonas_Jonsson
Jonas_Jonsson
« Svar #3 skrivet: 11 december 2019, 18:13:43 »
Men hur kommer det sig att detta bara sker när man duschat och pumpen pga att den gör varmvatten ligger efter med värmevatten. Om det vore något som kärvar borde det ju ske annars också. Kan det vara pumpen som medvetet gör detta för den märker att inget mer varmvatten tas ut och då stödjer upp värmevattnet istället?
Har inte luftat manteln. Relativt nyinflyttad och bara ställt om kurvlutning och förskjutning än så länge. Är det lätt att identifiera vart man luftar manteln? Antar det är en nippel att öppna högst upp på manteln?  Vart sitter växelventilen?
Utloggad Olle61
« Svar #4 skrivet: 12 december 2019, 09:31:32 »
Titta innanför frontplåten uppe till vänster. Där sitter både växelventilen och luftningsnippeln. Bild finns i manualen annars.
Lufta tills det kommer vatten, trycket i radiatorsystemet sjunker när man luftar och man kan behöva fylla på lite vatten.
