Författare Ämne: Kondens på nyare Älvsbyhusfönster  (läst 1617 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 09 december 2019, 19:09:56 »
 Har observerat på ett flertal nyare Älvsbyhus kondens på fönster .  Det är då sådana som har Nibe750/730? samt luftventiler UNDER fönstren .  Någon annan som märkt detsamma och vad det beror på ?
SV: Kondens på nyare Älvsbyhusfönster
« Svar #1 skrivet: 09 december 2019, 19:13:52 »
Det blir kondens på energieffektiva fönster generellt under morgontimmarna.
Så också på mina SP.
Utloggad Rollster
« Svar #2 skrivet: 09 december 2019, 19:16:55 »
Tja , jag har iaf ej sett det på andra nya bostäder här , som de flesta då har golvvärme och FTX
« Svar #3 skrivet: 09 december 2019, 19:26:43 »
Kondens på utsidan? Jag har det på mina ERA treglasfönster när det är fuktiga och kyliga mornar, försvinner  när solen går upp.
Det beror på att de är så väl isolerande att utsidan inte värms inifrån. Du kan se att imman inte sitter närmast bågarna, de leder värmen bättre än gasen mellan glasen.
