Författare Ämne: Givare pendlar i värde - IVT Greenline E7  (läst 1644 gånger)
Erik H
Erik H
« skrivet: 09 december 2019, 11:53:24 »
Ska försöka sammanfatta situationen och hoppas att ni har möjlighet att hjälpa mig.
Mina frågor är; Är GT3 felaktig, är flera givare felaktiga, eller är hela kortet trasigt?
Varmvattnet rumstempererat, som högst, I övrigt beter sig allt normalt. Inget larm. Kollat växelventilen, men den rör sig fint, likaså motorn. Varmvattenberedaren tycks värmas under korta stunder och ganska frekvent, men aldrig tillräckligt länge för att nå upp till rätt temp. Såg nu idag att GT3 pendlar hela tiden i temperatur. Ganska snabbt rör den sig i spannet mellan minusgrader till +60. Termometern på VVB ligger stadigt runt 23 grader. För mig är det en trasig givare. Men sen upptäckte jag att GT10 (KB-in) och GT11 (KB-ut) visar helt fel.
Nyss avlästa värden:
GT1 - Till 25,2, nuvarande 26,5 (retur radiator)
GT2 6,2 (utetemp)
GT3 - Till 48, Nuvarande värde pendlar mellan orimliga värden
GT6 - 48,5 (kompressor)
GT8 - 27,7(VB ut)
GT9 - 27,5(VB in)
GT10 - 123,8 (KB in)
GT11 - 98 (KB ut)
GT10 och GT11 visar ju fel, men till skillnad från GT3 har dessa värden varit stabila.
Tack för hjälpen! tummenupp
SV: Givare pendlar i värde - IVT Greenline E7
« Svar #1 skrivet: 09 december 2019, 12:15:58 »
KB-givarna brukar gå sönder av kondens efter några år, så det är inget ovanligt. Dom deltar inte heller i regleringen (förutom för fryslarm), så det spelar ingen roll så länge dom visar för mycket.
GT3 verkar dock vara glapp någonstans. Börja med att lossa och koppla in givarens kabel på kortet några gånger så kanske det går till sig? Annars kan du testa att byta plats på kontakten med en annan givare och se om felet följer med så att säga. Då vet man om det är givaren eller ingången på kortet som spökar.
