Omröstning
Led ramp över eller under registerbrickan?
Över
6 (75%)
Under
2 (25%)
Antal personer som röstat: 8
Författare Ämne: Led ramp. Över eller under reg nummer  (läst 12409 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 04 december 2019, 06:44:17 »
Var har ni rampen placerad och är ni nöjda?
Jag röstar för över reg plåten. Har aldrig haft den under, så jag vet inte hur den sprider ljus där.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Led ramp. Över eller under reg nummer
« Svar #1 skrivet: 04 december 2019, 07:11:34 »
Det finns nog inga fördelar med lågt placerade extraljus.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #2 skrivet: 04 december 2019, 07:44:34 »
Precis, extraljusen gör mer nytta högre upp, men jag tror att en del inte vill täcka för luftintaget till kylaren för mycket?
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #3 skrivet: 04 december 2019, 08:23:52 »
Haft likadana ramper på 2 olika bilar ena över och den andra under nr plåten inbillar mig att det var märkbart bättre ljus med rampen över nr plåten men det ser bra mycket fulare med rampen över men det kanske man kan leva med. Har 3 st runda extra ljus i dag med led lampor i och det lyser bra mycket bättre men passar inte på alla bilar och är rätt krångliga att montera eftersom dom är tunga och kräver topp stag. Röstade under trots att det ger sämre ljus.
« Svar #4 skrivet: 04 december 2019, 08:32:12 »
På taket! Dvs över regplåten...
« Svar #5 skrivet: 04 december 2019, 08:35:35 »
Ser att många har så numera men bländar det inte på huven ? Passar väl ok på typ jeepar men vissa har ju vanliga bilar vilket jag tycker ser hemskt ut men lyser kanske bra.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #6 skrivet: 04 december 2019, 08:54:22 »
När jag körde duett-epa hade jag på 4 extraljus på störtbågen, den såg ballare ut då. Därefter aldrig mer, anser fortfarande efter ganska exakt 30 år senare att taket är den sämsta placeringen överhuvudtaget, sämre än att inte ha några extraljus alls. Bästa placeringen är ju givetvis på samma nivå som övriga ljus vilket då vanligen är ovanför nummerplåten.
Bor du nånstans där det aldrig snöar eller är dimma och du aldrig möter nån kan väl taket vara en ok placering.
« Svar #7 skrivet: 04 december 2019, 09:34:34 »
Bästa placeringen ur ett belysningsperspektiv är i ögonhöjd eller högre. Dock kanske inte så enkelt alla gånger rent tekniskt och inte så snyggt heller med ljusramper på taket.
Sitter lamporna för lågt så skuggas dom av minsta ojämnhet i vägen.
« Svar #8 skrivet: 04 december 2019, 11:02:22 »
Sitter dom på taket har dom bländat mötande rätt länge vid backkrön innan du ens vet att du har möte, dessutom ser man inget vid snöfall annat än flingor, så ur ett rent belysningsperspektiv är sämsta placeringen på taket.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #9 skrivet: 04 december 2019, 11:52:29 »
Bästa lösningen är väl en LED-ramp på taket och en lågt monterad, samt separata strömbrytare för dem.
Kör man på backiga småvägar med lite trafik och inte vill att det ska vara helt svart bakom vartenda krön, ska extraljusen sitta högt.
Vad jag önskar mig är en dimbar LED-ramp, så man kan ha det högt placerade lyset igång men inte onödigt starkt när man kör på vägar där man annars riskerar att själv bli bländad av allt möjligt reflekterande längs vägkanterna (t ex de stora vita skyltarna på 2+1-vägar). Och för den delen är det också bra att inte ha onödigt starkt helljus på vägar med mycket trafik där man måste blända av ofta, så att ögonen inte behöver ställa om sig mer än nödvändigt när man bländar av.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2020, 15:42:38 »
Bästa lösningen är givetvis så högt upp som möjligt. Skall det monteras på taket så skall det vara så långt bak på taket så det inte blir några reflektioner i vindruta eller motorhuv. Detta med att monterade extraljus ovanför nummerskylt skulle hindra/ påverka luftflödet till motor/laddluftylning, motorkylning osv... glöm det. Ni som påstår det, hur hårt kör ni? Kör ni så hårt att det påverkar motorn i dess prestanda så befinner ni er nog inte på allmän väg.
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2020, 20:36:56 »
Tror snarare man montera led ramp under nr plåt på grund av utseende skäl det är inte så snyggt att ha den ovanför men under nr plåt kan man ofta gömma rampen lite bättre. På grund av kylning tror jag inte dels lär det påverka lite och dels tar nog kylaren lika mycket luft underifrån nr plåten så är man oroligt för kylning ska man inte extra lysen överhuvud taget.
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2020, 11:43:59 »
På någotsånär moderna bilar tas som redan antytt det mesta av luften till motorrum och kylare in under kofångaren. Ev kylargrill ovanför nummerplåten är bara en prydnad/kuliss.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Handyman1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2020, 11:59:33 »
Nummerskylt,vem behöver det 8) på min bil fick den inte plats helt enkelt,för mycket extraljus plus ramp,för en raggare räcker det med en skylt på bilen tummenupp (ok,kanske inte enligt konstapeln!)
