Författare Ämne: Jordfelsbrytare löser ut på Nibe f750  (läst 1676 gånger)
Utloggad Darkoj
« skrivet: 03 december 2019, 19:03:09 »
Är här första gång, tänkte kolla om någon haft samma problem med Nibe f 750, den är från 2011 har fungerat ganska bra tills i början på november då den löste ut jordfelsbrytare samt proppen till ena fas, byter propp startad pumpen igen och det värkar som den går som det ska, efter två timmar kommer tillbaka vem och upptäcker att det luntar bränt plast då inser man att den har blivit alldeles förvara i elpatron att isolering runt om samt små vatten slangar börjat smälta stänger av får hjälp av firma som håller på med detta, som konstaterar st det är kretskort som är fel på, byter ut den och värmepumpen funkar igen, men bara två veckor och sen kommer samma fel igen!
Undrar om någon har haft samma problem och vad ni gjorde att få rätt på den!!!
  • Antal inlägg: 5454
SV: Jordfelsbrytare löser ut på Nibe f750
« Svar #1 skrivet: 03 december 2019, 20:37:28 »
Blev rackarns varmt, Har dom kollat elpatronen/termostat/överhetningskyddet kontaktorn för el-patronen kan ha blivit bränd och fastnat i tilläge,  har du jordfelsbrytare så löser den direkt vid fel i patronen samt att en säkring kan gå sin väg
