Författare Ämne: Golvvärme badrum.  (läst 2787 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Golvvärme badrum.
« skrivet: 01 december 2019, 11:43:27 »
Hejsan!
Är igång med en badrumsrenovering och sitter i funderingar kring vattenburen golvvärme.
Idag är det vattenburen radiator på väggen.
Golvvärme på befintligt system är ju toppen utan tvekan. Tankarna har gått kring att behålla radiator på väggen och samtidigt köra med el på golvvärmen men det känns B när man har vattenburen värmesystem övriga huset.
Mina funderingar är som följer.
Slopar jag radiatorn på väggen och kör på vattenburen golvvärme kan jag montera shuntgruppen i väggen inne i badrummet och samtidigt förbereda i gruppen för golvvärme i köket som ligger vägg i vägg med badrummet och då bara koppla på golvvärmen i köket den dagen det blir aktuellt att renovera köket.
Samtidigt vill jag ha en elpatron kopplad till den vattenburna golvvärmen som går in med automatik då värmesystemet inte behöver värma huset, praktiskt då golven torkar upp efter dusch, eller  ???
Sen kommer nöt två, handukstorken. Skulle man på något vis kunna koppla in även denna på det befintliga systemet och få den att bli varm öven under den perioden då värme ej produceras via VP:n?
Jag tänker då elpatron även på handdukstork och golvvärmeslingan kombinerat.
Är jag helt ute och cyklar här eller hur brukar folk göra?
Känns lite overkill att köpa golvvärme och vattenburen handdukstork för stora pengar och sen bara kunna använda grejerna 5 månader om året och de resterande sju så är slingorna kalla med blötta golv och handdukar som följd?
Eller finns det ett alternativ till, tex en snygg handdukstork som går på värmesystemet och som ersätter både radiator och golvvärmen och istället koppla en elpatron på den  Sc:,h
Hur gör gemene man här?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Golvvärme badrum.
« Svar #1 skrivet: 01 december 2019, 17:35:37 »
jag gillar faktiskt kalla golv.......
...hur konstigt det än kan låta
Jag har elektrisk handdukstork, så att jag alltid får varma handdukar.....och vattenburen radiator.
Det tycker jag är bäst....
Jag monterade dock nyligen en handdukstork i ett källarbadrum. Där ersatte handdukstorken en radiator och jag tryckte in en elpatron i botten på handdukstorken.....
...så tydligen är smaken som baken...
« Svar #2 skrivet: 01 december 2019, 20:47:28 »
Hejsan "joka! det var länge sen sist!
Jag har lagt vattenburen golvvärme och monterat elektrisk handdukstork i badrummet inklusive toa i det gamla 16m2 sovrummet på bottenvåningen, som hade en vattenburen radiator. Slingan och en push CP med shuntventil kopplades på den gamla rediatoranslutningen.
Det blev ett trögstyrt system pga tjockt*) golv över slingorna, som ligger mellan brädor parallellt med golvbjälkarna.
*) 22mm spånskiva+ 2 lager golvgips toppat med klinker på gummitätskikt)
Trodde på golvbolagets rekommendationer att det skulle bli bra men vet bättre nu....?. Nej stopp, orättvist av mig, jag hade ett högtemperatursystem då och installerade ju BV c:a 10 år efteråt..dvs framledningstempen är klart lägre nu så om jag ska få varmare golv måste jag öka slinglängden eller höja framledningstempen..
Golvvärmen styrdes av en rumstermostat och CP med inbyggd shunt. Den funkar inte längre så den har jag stängt av men vattnat cirkulerar nu bara mha CP i värmepumpen.
Golvet blir i alla fall varmt nog för att hålla +21° i rummet på vintern men inte så skönt o varmt som när det installerades. Det är förstås kallt (= rumstemperatur) på sommaren. Ingetdera gillas av frugan.
Om jag ska göra något åt saken så kommer jag nog att installera sommar-elvärmepatron och en ny CP i GV-slingan och göra så den kan gå oberoende av VP. Ev lägga in en GV-slinga till parallellt med den gamla? Det kan jag göra underifrån i källartaket.
« Senast ändrad: 01 december 2019, 23:31:25 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 01 december 2019, 21:16:08 »
Hejsan!
Köp en liten VVB  15 - 30 L och ställ på 20 - 25 C och en liten pump så har du värme hela sommaren, går att koppla iho med annan värmekälla, blir då lte fler ventiler att stänga och öppna p.g.a. årstid
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2020, 11:34:38 »
Hej svejs.
Nu är det då iaf bestämt att det blir vattenburen golvvärme med eventuellt en extra elpatron kopplad till golvvärme för att ha sommartid.
Är tydligen med en trådlös rumsgivare så jag kan justera elpatronen sommartid för att få varma golv även den tiden på året.
Dock det osäkert än om jag väljer varianten med elpatron till golvvärmen då jag ska ha matta på golven i badrummet så det känns inte som om de kommer bli värst kalla ändå..
//Joka
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2020, 12:04:11 »
Vad för shunt/elpatron är det och vad kostar en sådan
Utloggad nissecw
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 28 april 2020, 20:48:33 »
Tänkte kolla hur det gått med ditt badrum? Är det färdiginstallerat allt? Har du hunnit utvärdera?
Jag står i exakt samma situation nu
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #7 skrivet: 28 april 2020, 23:48:55 »
Jag satte golvvärmen på egen shuntgrupp istället för elpatron. Då kommer billig värme på från pumpen året om. Riktigt skönt att slippa kalla sommargolv och förtidsmögel i dusch.
