Författare Ämne: Lufta F1245?  (läst 4409 gånger)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
Lufta F1245?
« skrivet: 01 december 2019, 11:11:10 »
Hej, har förstått att det finns en avluftning i pannan, bakom panelen. Men hur gör man för att lossa panelen och kunna lufta? Hur gör man Förövrigt när man luftar pannan?
Stänger man av pannan och öppnar tills det kommer vatten?
Mvh Christian
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1568
SV: Lufta F1245?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2019, 13:02:31 »
Börja med att ladda ner manualen som pdf-fil. Googla på nibe 1245 pdf.
Frontluckan har jag för mig sitter med skruvar i nerkant som du lossar. Sen ska de gå att vika ut fronten och lyfta av den.
Pumpen ska va avstängd vid luftning.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Lufta F1245?
« Svar #2 skrivet: 01 december 2019, 19:59:27 »
två st torx 25 skruvar längst ner på var sida, när du lossat dessa, så drar du ut fronten lite, så du får fingrarna emellan, sen lyfter du den uppåt utåt. Luftningen sitter mitt på pump, nästan högst upp.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Lufta F1245?
« Svar #3 skrivet: 02 december 2019, 14:00:29 »
Läste något om att slingan måste tömmas på vatten först innan man luftar..hur tömmer man slingan?
Mvh Christian
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Lufta F1245?
« Svar #4 skrivet: 02 december 2019, 18:35:37 »
Inget ska tömmas
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Lufta F1245?
« Svar #5 skrivet: 03 december 2019, 13:42:19 »
Inget ska tömmas
Har nu luftar elementen och pannan.
Kollade på min tryckmätare och dom som installerade pannan hade ställt 0,9 bar som tryck.. har mätt att jag har ca 3m från pannan till högsta radiator. Huset är ett enplans med källare, hur mycket tryck ska jag använda?
Utloggad perra83
SV: Lufta F1245?
« Svar #6 skrivet: 03 december 2019, 14:57:19 »
Du kan fortsätta på ca 0,9 bar. Eller 1 bar jämnt.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Lufta F1245?
« Svar #7 skrivet: 03 december 2019, 15:24:22 »
Okey är inte det ganska mycket över vad dom säger att det ska vara? Ingen risk att det börjar läcka?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Lufta F1245?
« Svar #8 skrivet: 03 december 2019, 20:35:35 »
ingen fara, säven är väl på 2,5 eller 3 bar, så 1 bar är ingen fara
