Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: KÖPA NY ENKLARE SKRIVARE  (läst 1473 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2018
SV: KÖPA NY ENKLARE SKRIVARE
« Svar #15 skrivet: 11 december 2019, 12:10:13 »
Det är 64-bitars här också.
Deskjet 520, liksom andra serie- eller parallellportsanslutna skrivare, kan inte identifiera sig mot datorn, så datorn kan aldrig upptäcka automatiskt att det är just en sådan skrivare ansluten. Man måste alltså vänta tills Windows har gett upp försöket att hitta skrivare automatiskt, sedan välja "Skrivaren finns inte med i listan", efter en stund får man upp en ruta med rubriken "Sök efter en skrivare med andra alternativ", där väljer man "Lägg till en lokal skrivare eller nätverksskrivare med manuella inställningar", klickar sedan vidare en eller ett par gånger tills man får fram listan med skrivardrivrutiner som jag skärmdumpade förut.
Jag antar att du har den ansluten via en USB-till-parallellportsadapter, i så fall måste du först se till att datorn har hittat adaptern och har fungerande drivrutin för den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 982
« Svar #16 skrivet: 11 december 2019, 12:33:26 »
Tack
Jag har gjort just så vid installationsförsöket.  Det tar några minuter tills WINDOWS UPDATE har sökt färdigt efter förslag.
Sedan presenteras massor av förslag under HP
Det första  är          Fax HP Deskjet 3830 series
Sista är                   HP Universal  Printing PCL 6
Skrivaren är ansluten till datorn med otymplig parallellkabel.
Jag provade igår ett alternativ ( glömt vilket) och det gick att skriva ut.
Men inte korrekt.
Mysteriet kvarstår.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades                          baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och                           järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
2017  13.515 kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.905  kWh
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 366
  • Tekniknörd
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 982
« Svar #18 skrivet: 14 december 2019, 09:32:58 »
Köp en enklare laser så slipper du de jäkla bläckpatronerna. Toner är billigare och bättre i längden.
// Magnus
Trevlig Helg
Har du tips på någon enklare Laser-skrivare ?
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
2017  13.515 kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.905  kWh
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #19 skrivet: 14 december 2019, 21:44:40 »
Kring den här tiden ifjol köpte jag en fyrfärgslaser på Dustin för 799:-
Kolla priset för ny toner innan du köper första billigaste bara...
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Antal inlägg: 4659
« Svar #20 skrivet: 14 december 2019, 22:51:20 »
"Lite" dyrare men fyrfärgs laserskrivare, mångsidig, skriver på båda sidor, på bredd eller höjdled, kopiator, scanner mm köpte jag för ett par år sedan:HP Color LaserJet Pro MFP M277dw.
Jag hade tröttnat på problemen med några bläckskrivare, fick en begagnad svartvit begagnad laserskrivare men ville pröva laserfärgskrivare. Den är helt problemfri. Sonen fick den svartvita.
« Senast ändrad: 14 december 2019, 22:55:24 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 982
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2020, 15:21:52 »
Jag har givit upp hoppet om HP DESKJET 520 och beställt en Brother 1210 W svart/vit laserskrivare.
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
2017  13.515 kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.905  kWh
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Click Here!
Annonsera här
