Författare Ämne: unerhållsvärme MSZ-FH25Ve  (läst 3783 gånger)
Roffs
Roffs
« skrivet: 26 november 2019, 20:49:53 »
Måste man trycka "RESET" för att få tillbaka underhålls värmen på 10 grader när man använt några andra inställningar innan?
Hittar ingenting om det i manualen.
Tacksam för svar Rolf
  • Antal inlägg: 9232
SV: unerhållsvärme MSZ-FH25Ve
« Svar #1 skrivet: 26 november 2019, 21:19:28 »
Tryck på i save knappen
Utloggad Roffs
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 26 november 2019, 22:37:02 »
Tack för ditt svar!
Det är just det som är problemet: när jag trycker på i save så kommer endast de sist använda inställningarna upp men inte grundinställningarna 10 grader, men om jag resetar och väljer värme mode så fungerar det igen konstigt?
« Svar #3 skrivet: 26 november 2019, 23:26:16 »
Nu har jag ingen fjärr framför näsan men trycker man en gång när du har värmedrift på som brukligt denna årstid med en sol i displayen så hoppar den till 10 grader och trycker man en gång till så går den tillbaka till vanlig värmedrift  Sc:,h
Kanske minns helt fel !!
Om du trycker på MODE knappen när den står på 10 grader hoppar den då till värmeläge och senaste inställningarna där ?
Utloggad Roffs
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 27 november 2019, 08:38:13 »
Go morron!
Nej den byter bara mode.  dontknow
« Svar #5 skrivet: 27 november 2019, 12:02:54 »
Sidan 8 i manualen tror jag det var angående i save.
Kan du inte trycka igen på i save för att komma tillbaka till värmeläget och dess tidigare inställning får du nog kontakta din återförsäljare.
Vet inte riktigt hur du har knappat in i värmeläget eller i i save läget så det kanske är något fel i din inställning.
Utloggad Roffs
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 27 november 2019, 14:20:35 »
Tack för din hjälp, jag har nu fått ytterligare en fjärrkontroll att testa men med samma resultat. Ska kontakta support för att få reda på svaret. Önskar dig en GOD JUL
« Svar #7 skrivet: 27 november 2019, 14:25:03 »
 tummenupp
Utloggad Roffs
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 28 november 2019, 11:18:38 »
Hej igen!
Måste berätta vad jag gjort för fel: i stället för att stänga av underhållsvärmen 10 grader med hjälp av i save så ökade jag bara värmen till önskat läge med påföljd att den nya inställningen registrerades i  I Save naturligtvis. Fullt logiskt och riktigt men skulle kanske framgå något tydligare i manualen, vikten av att stänga av på rätt sätt? Tack och hej 🎄
« Svar #9 skrivet: 28 november 2019, 13:34:16 »
Misstänkte att det var något lurt med handhavandet då du fick likadant med en annan fjärr.
Huvudsaken det löste sig  tummenupp
Utloggad Roffs
  • Antal inlägg: 8
SV: underhållsvärme MSZ-FH25Ve
« Svar #10 skrivet: 06 december 2019, 22:58:46 »
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 662
« Svar #11 skrivet: 07 december 2019, 11:16:22 »
Borde vara att aktivera underhållsvärmen och då sänka temperaturen till önskad inställning. Detta borde sparas. Tvärt om det fel du gjort här.
Hej igen!
