Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Hur djupt kompletterande borrhål till Nibe 1255 3-12?  (läst 1984 gånger)
  • Antal inlägg: 18436
SV: Hur djupt kompletterande borrhål till Nibe 1255 3-12?
« Svar #15 skrivet: 26 november 2019, 14:39:07 »
Det är väldigt få som ångrar att dom borrade lite extra man brukar glömma bort de kronorna genom åren.
Utloggad EndZone
  • Antal inlägg: 54
« Svar #16 skrivet: 29 november 2019, 10:18:34 »
Ja idag har jag tagit beslutet att beställa 200 meter ytterligare. Känns fint, jag lär nog inte ångra det trots kostnaden :)
Bor i villa i södra Värmland med inredd källare, totalt 220 kvm + garage 45 kvm. Byggt 1982.
Ventilation: FTX, nytt aggregat 2012.
Nibe 1255 3-12 kW installerad januari 2019 då gamla pumpen dog.
Borrhål 110 m (okänt aktivt djup) sedan 2001 och ytterligare borrhål 200 m (190 m aktivt) feb 2020.
Radiatorer på bägge plan samt konvektorelement i garaget.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 486
« Svar #17 skrivet: 30 november 2019, 12:44:23 »
Kolla med din kommun om den som ägde huset när första borran gjordes betalade avgiften till kommunen ?
Eftersom borran saknas hos SGU (samma som jag råkade ut för)  så är risken stor att borran inte är betald till kommunen. Det borde iofs ha upptäckts i samband med utbytet av värmepumpen, för även den skall reggas hos kommunen.
Att min borra inte betalts till kommunen upptäcktes vid byte av värmepumpen för 10 år sedan. Jag slapp dock betala eftersom förre ägaren kunde intyga att borran (svartjobb) redan då var 15 år = preskriberat.
Nu skall ju du troligen borra ett nytt hål och jag vet inte om avgift måste betalas då även om den redan är erlagd.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 10 år 13/11 2019: 17620 kompressortimmar  (Snitt 1762 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 36010 = snitt c 3600 starter/år. Inga problem under dessa 10år förutom rensat flexslangar en gång.
Total årsförbr 2019=12111kWh,  2020 (prognos) 11747 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
  • Antal inlägg: 6772
« Svar #18 skrivet: 30 november 2019, 13:08:56 »
Och varför tror du att han ska betala till kommunen? I "min" kommun behöver man inte betala till kommunen för att borra däremot vill dom att man "söka tillstånd".
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #19 skrivet: 30 november 2019, 19:47:08 »
Och jag tycker man håller käften och inte ger kommunen ett underlag för framtida värmepumpskatt.......
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 927
  • FLVP
« Svar #20 skrivet: 30 november 2019, 21:17:20 »
Håller med helt och fullt!
En sådan skatt är det något som har varit på förslag eller så?
Götenehus -85 155m2 1,5 plan
FLVP Nibe 410P -08
Cronspisen 3m3 ved/år
LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17
Acetec PD-250 -14
Verklig årsförbrukning enligt elleverantör 9922 kWh
Tot förb
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 486
« Svar #21 skrivet: 30 november 2019, 21:59:36 »
Jösses vad detta tog skruv då ;), vi har väl alla (husägare&värmepumpsinstallatörer) en Miljöbalk att följa, det har även installatörerna och det äventyrar väl kanske deras tillstånd (Hantering av gaser) om det inte anmäler vart de levererar och installerar värmepumpar. (Enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.)
"kocken" kolla gärna fakta innan du ifrågasätter (du bor väl i Östersund)  ,  så här står det  i Östersunds Kommuns hemsida https://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-uppvarmning/varmepump.html        "För 2019 är taxan 1 160 kronor per timme " x2 om jag förstod det rätt.
Normalt 5 års preskription
Skatt på värmepumpar, då får de väl beskatta vedpannor också.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 486
« Svar #22 skrivet: 30 november 2019, 22:24:22 »
ROT avdraget då  ::)  , då vet ju redan SKV
« Svar #23 skrivet: 01 december 2019, 09:11:19 »
Jag vet ju bara hur det var för mig och jag betalade inte någon avgift.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1047
« Svar #24 skrivet: 01 december 2019, 10:29:07 »
Mitt minne är att den inom min kommun obligatoriska ansökan om borrning kostade typ 500-1000 kr. Sedan är det upp till borraren att rapportera in till SGU hur hålet blev.
Mängden köldmedium i anläggningen påverkar sedan också kraven från myndigheter men det blir skillnad först för större anläggningar.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad EndZone
  • Antal inlägg: 54
« Svar #25 skrivet: 02 december 2019, 23:46:16 »
Jag känner faktiskt inte till någon kostnad, men jag är ändå i kontakt med kommunen då jag vill att hålet borras mer eller mindre på tomtgränsen, i riktning mot skogen som närmsta granne. Hoppas de godkänner det, det skulle underlätta enormt...
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #26 skrivet: 03 december 2019, 09:18:59 »
Om det är kommunen som äger skogen så varken kan eller får dom godkänna det..
Men det finns ett prejudikat på att grannmedgivande inte behövs vid energibrunnar.
Så är du inne på din tomt så är det bara att köra på   tummenupp
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
