Författare Ämne: 1215 HP/MS larm återkommande  (läst 2862 gånger)
Salmodesign
Salmodesign
« skrivet: 21 november 2019, 07:21:59 »
Nibe Fighter 1215
Får återkommande HP/MS larm. Pumpen går och allt är frid i 1/2 - 1 dygn, innan larmet kommer. Då blinkar röda lampan, jag stänger av och startar pumpen igen. Larmet borta. Men återkommer igen inom 1/2 - 1 dygn.
Har haft rörmokaren på snabbvisit. Hittade inget fel, växelventil och cirkulationspump är OK enl honom. Radiatorerna är luftade, smutsfilter på värmesidan rengjort. Radiatortermostarter är fyllt öppna. Tryckklockan vid expansionskärlet håller sig på ca 1 bar. I samband med rengöring av smutsfilter tömde vi expansionskärlet, det var luft i blåsan på den, verkar vara ok.
Bor i Ö-vik. Kurvlutning 8. Diff på värmebärararsidan mellan fram/retur är ca 6 grader när pumpen går. Känslan är att om vi förbrukar varmvatten tenderar larmet att komma fortare. Själva kompressardelen är bytt för ca tre år sedan. Allt har sedan funkat bra utan att behöva pilla på något fram till nu...
Någon som har en idé vad mer man bör kolla?!
  • Antal inlägg: 31245
SV: 1215 HP/MS larm återkommande
« Svar #1 skrivet: 21 november 2019, 07:31:54 »
Jag gissar i första hand på att mjukstarten börjar ge upp, denna brukar gå sönder förr eller senare på 1215 (jag har bytt min).
Det som då händer är att kompressorn inte slår ifrån när den ska utan fortsätter gå med KB-pumpen avslagen.
Ibland så löser då motorskyddet innan LP eftersom kompressorn går tyngre utan KB-flöde.
Det kan också vara så att kompressorn går på 2 faser och då löser förstås MS också.
För att felsöka detta ställer man om motorskyddet så den inte återställs automatiskt, då kommer inte larmet återställas vid omstart utan man måste trycka in knappen på motorskyddet.
Det är en liten skruv på motorskyddet som ändras från A till H med en kryssmejsel.
Om det inte är mjukstarten så kan det vara driftpressostaten som är glapp.
Denna ska stoppa VV-laddning i normala fall, om inte löser HP.
Om du har den sista modellen på 1215 så har du en meny 3b där du kan testa att ändra VV-stopp från (A) till en temperatur, prova i så fall att ställa in den på typ (55) C?
Hjälper detta så är det driftpressostaten.
(Har du en tidigare modell på 1215 utan meny 3b så kan du inte kolla detta lika enkelt, men en kyltekniker kanske kan kolla upp driftpressostaten?)
Om det inte står VV-stopp (A) i meny 3b utan en temperatur så kan det vara VV-tempgivaren som börjar visa fel, testa i så fall (A) här.
« Senast ändrad: 21 november 2019, 07:52:06 av Carl N »
Salmodesign
Salmodesign
« Svar #2 skrivet: 23 november 2019, 10:14:45 »
Tack så jättemycket för ditt svar Carl! Låter ju som vettiga grejer att kolla upp. Jag har ställt om skruven på motorskyddet. Väntar på att larmet skall lösa ut men nu har den jobbat på utan problem i två dygn... märkligt.
Har en äldre modell av 1215 verkar det som, ingen meny 3b.
Återkommer då jag har mer att berätta...
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 23 november 2019, 14:40:51 »
öppna modulen och kolla så sladdarna på kompressorn sitter, har varit med där kabelskorna varit lösa, kan också orsaka problem. Men mjukstarten är en lågoddsare.
Salmodesign
Salmodesign
« Svar #4 skrivet: 02 december 2019, 09:58:14 »
Hej igen!
Det verkar som att mjukstarten var boven, som ni trodde... Bytte den i fredags, och nu jobbar gamla Bettan som hon ska!
Vi märkte att växelventilen kärvade så denna är också bytt nu. En annan grej vi upptäckte var att en anslutning från kontaktor/motorskydd till mjukstarten verkar ha glappat och gått het! Den såg ganska bränd ut - kanske kan det ha bidragit till att mjukstarten börjat fallera?!
Tack för värdefulla tips!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 02 december 2019, 18:36:52 »
Förmodligen anledningen till havererad mjukstart
