Författare Ämne: Ingen avdelning för Fuji?  (läst 4860 gånger)
Utloggad Krassegrand
  • Pensionär sedan 2017
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 20 november 2019, 09:37:10 »
Jag hittar ingen underavdelning för Fuji.
Jag har i sommar installerat en LMCBC Fuji Electric och den blåser så att det är som att sitta i korsdrag. Vi har ändrat till ekonomiläge och då blir det bättre men inte bra. Vi har haft en Mitsbichi tidigare utan dessa problem.
Jörgen
2 st Mitsubishi Luft-luft
Rexovent jättegammal!
SV: Ingen avdelning för Fuji?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2019, 10:32:45 »
Du kan posta i Fujitsu då det troligen är "samma" modell som finns under namnet Fuji.
Har du provat att via FAN knappen ställa in önskad max fläkthastighet eller står den på auto i fläktläget ?
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 21 november 2019, 09:16:35 »
Jo jag har provat att ställa in fläkten manuellt men jag antar att det inte är optimalt eftersom fläkthastigheten ändras tillsammans med kompressorns momentana effekt.
Den förra luftvärmepumpen (Mitsibichi) som denna ersätter på samma plats ställde luftströmmen rakt ner när den värmde och jag tror att det skulle lösa detta problem.
Jag har provat att stänga av "Swing" men då ställer sen sig i den sämsta tänkbara vinkeln.
Jörgen
« Senast ändrad: 21 november 2019, 09:23:51 av Krassegrand »
« Svar #3 skrivet: 21 november 2019, 12:41:32 »
Kör man med autofläkt så tycker jag dom gärna vill gå med lägre fläkthastighet än vad fastigheten behöver för att få bra spridning och det innebär sämre effektivitet så man måste stötta med radiatorer för att fläkten är för för låg.
Ställer man in den på så hög hastighet som man själv står ut med ljud och blåsmässigt så slipper man som ni har nu lite problem med blåsten.
Ställer du via fjärren vingarna manuellt så står dom kvar där du önskar ha dom
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 21 november 2019, 13:20:57 »
Det har jag provat och det stämmer inte på denna modellen.
När jag stänger av "Swing" så ställer sig vingarna i den högsta vingpositionen som "mode värme" tillåter.
Problemet är att vi inte ens står ut med den fläkthastighet som man får vid autofläkt.
« Svar #5 skrivet: 21 november 2019, 15:04:56 »
Låter konstigt om ni inte kan ställa vingarna manuellt i valfritt läge ?
Har den uppnått inställt börvärde kanske vingarna viker sig upp och den bara ligger och känner av temperaturen.
Ställ in den fläkthastighet manuellt som ni själv står ut med .
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #6 skrivet: 21 november 2019, 19:25:45 »
 För att ställa ritningen på vingen tryck på knappen set (den under swing) då stannar vingen och om du nu trycker på set så flyttar sig vingen och det är bara att trycka flera gånger så går vingen från översta till lägsta läget i fasta steg. När du hittat din riktning - njut.
« Svar #7 skrivet: 21 november 2019, 19:33:05 »
Kanske tog för givet att han/hon kikat i manualen  ::)  tummenupp
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #8 skrivet: 21 november 2019, 23:00:55 »
tyvärr kommer inte innedelen ihåg inställningar vid strömavbrott eller vid skifte av mod
  • Antal inlägg: 33
« Svar #9 skrivet: 25 november 2019, 13:08:27 »
Jag ser nu att det fanns fler svar på denna tråden.
Självklart upptäcker jag det efter att jag skrivit en ny tråd i "rätt" avdelning!
Och såklart efter att jag hittat den plats i manualen som TS Comfort AB syftar på.
Tack för hjälpen!
Min nya tråd ligger på
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70921.0
 tummenupp
Jörgen
« Senast ändrad: 25 november 2019, 13:11:43 av Krassegrand »
