Författare Ämne: Anslut luft vatten 6kw+1.5kw  (läst 2336 gånger)
Kent1
Kent1
« skrivet: 11 november 2019, 15:20:39 »
När jag i våras installerade kördes den enbart för varmvatten, fungerade utan problem. Kopplade bort allt för att kakla badrummet och när golvvärmerören var lagda koppla in både varmvatten och golvvärmen. Fick felkod F1 och E8, felkoden E8 försvann så småningom, men F1 är kvar.Kommunikationsproblem med ute delen. Inne delen finns tre små dioder, de två översta blinkar väldigt snabbt, den undre blinkar långsamt.
På ute delen blinkar två dioder, den till vänster relativt snabbt den andra ungefär mitten av kretskortet.
Är lite fundersam över spänningen till ute delen
Vad skall spänningen vara på ledningarna till ute delen. Detta är vad jag mäter på ledningarna från inne delen. Går inte ute delen på 240 v
Jord - N = 0
Jord - L = 120 volt
Jord - S = 0
N - L = 120 volt
N - S = 12 – 24 – 48 volt
