Författare Ämne: Daikin Ururu Sarara R35  (läst 3115 gånger)
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 07 november 2019, 08:46:20 »
Upptatering har haft en Daikin Ururu Sarara R35 i Norrbottens inland som jag skrivit om här på forumet
Efter många turer är den bytt till en caldo xrh 40 , så måste säga många tack till daikin , fast än det tog väldigt länge , men den som väntar på något gott..))
Har varit upp till huset där pumpen är monterad  några gånger , och vilken stor skillnad , denna pump levererar , väldigt bra med värme , är imponerad
kan bara rekommendera denna pump starkt
SV: Daikin Ururu Sarara R35
« Svar #1 skrivet: 07 november 2019, 10:49:27 »
Bättre installatör den här gången då ;)
vet inte om det är någon stor teknikskillnad Caldo mot Ururu
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 07 november 2019, 11:11:05 »
Känns som det är väldigt stor skillnad mellan pumparna
men det borde Daikin här på forumet veta bättre
är som sagt väligt nöjd hur den nya pumpen levererar
har en Mitsubishi luftvärmepump electric FH35 hemma i Piteå men upplever daikin xrh 40 betydligt mer drag , samt tycker den går tystare , men det är ju hur man uppfattar ljud så klart
bättre installatör absolut …))
« Senast ändrad: 07 november 2019, 11:13:53 av julleb »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2941
« Svar #3 skrivet: 07 november 2019, 13:14:25 »
Kul att du är nöjd.
Det beror på vad för temperaturer du har haft när du har jämfört pumparna.
Ururu 35 ger mer effekt än XRH40 ner till -15C, sedan byter de plats.
XRH har högre utblåstemp än Ururu.
Jag vågar med en dåres envishet hävda att jag lägger min peng på installationen av den förra maskinen men jag är glad att du har fått ditt problem åtgärdat.
Njut av maskinen nu.
Mvh
D
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 07 november 2019, 15:04:25 »
Kan nog vara så med den andra pumpen  installationen som ställde till med detta
Men är väldigt nöjd nu , kanon pump
Måste verkligen rekommendera den
Nu är det bara njuta
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 07 november 2019, 15:06:41 »
Tackar.
/D
  • Antal inlägg: 9240
« Svar #6 skrivet: 07 november 2019, 17:28:56 »
Varför fixade dom inte installationen om det var där skon klämde ?
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 07 november 2019, 18:52:30 »
Det var massa strul hit och dit , skulle ta hela kvällen att förklara det viktiga är att jag har en pump som fungerar som det är tänkt
« Svar #8 skrivet: 07 november 2019, 19:25:18 »
Ok, då är jag med  tummenupp
