Författare Ämne: CTC - ECO ZENITH i250  (läst 4661 gånger)
Utloggad JA79
« skrivet: 05 november 2019, 22:55:52 »
Jag är relativt ny gällande värmepumpar och har en CTC ECO-ZENITH i250 med ECO AIR 610M som utedel.
Jag har egentligen tre frågor som jag skulle vara tacksam för om någon kan svara på.
1) Shuntventilen drog jag ner helt i somras då jag inte kände att det behövdes någon värme, trots att det står att den ska slå av värmen vid 18 plusgrader. Nu när det är kallare så har jag dragit upp den en bit, men hela poängen med den är väl att den ska sköta det automatiskt? Jag har tryckt in shuntventilen men tycker inte det registreras något "klick" eller något som indikerar på att den är på automatik. Någon som vet vad man ska göra där?
Framledningen nu (2 grader ute) är 38 grader och retur 34. Vi har ett annorlunda värmesystem där luften trycks ner i betongplattan som sedan kommer ut i listerna. Inga radiatorer alltså.
Kan man förvänta sig att shunten sköter sig automatiskt? Det har ju inte varit minusgrader här nere ännu tex.
2) Även om framluften är 38 grader enligt stillbilden så visar diagrammet att framluften följer temperaturskillnaden väl, fast inverterat ( som det bör vara) men returen går mer som en kamelpuckel med relativt jämna mellanrum och dessutom indikerar att returen är högre än framluften ett par gånger om dagen. Lite som att de lever två olika liv. Någon som erfarit detta? Och någon som vet om diagrammet är mer pålitligt än den stillbilden? Stillbilden har aldrig visat returen som högre än framluften.
3) Vår panna har ca total drifttid: 4200h och elvärme ca 1000 kWh. Jag bor i södra Skåne.  Spetsen drar ca 2kWh om dagen nu i slutet av oktober början av november. Är det rimligt eller är det någon inställning jag bör ändra? Vi har ca 22 grader i huset och det känns behagligt.
Jag misstänker att jag har standard inställningar efter läst många andra posts om detta.
Hemskt tacksam för alla svar. Som sagt jag är rätt färsk inom det här så kasta inte med för svåra termer  .,;-
Mvh
J
