Författare Ämne: Byta påfyllningsventil  (läst 7225 gånger)
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
SV: Byta påfyllningsventil
« Svar #15 skrivet: 03 november 2019, 13:06:26 »
Larsmaja:
Får hoppas på det hjälper med skiftet av ventilen. Huset är byggt -12 så det borde hålla längre än så här.
Tack för all hjälp !!
Anebyhus byggår 2012. 1-plans villa på 145 kvm.
Bosch EHP 2.0/9 frånluftspump. Uponor golvvärme.
Västra Götaland
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #16 skrivet: 03 november 2019, 14:05:46 »
Iceman225:
Det ser inte riktigt ut så på min panna. Se bild
Ratten till vänster är påfyllnadsventilen för radiatorsystem (den vid manometern).
Och det kanske funkar att byta insatsen?
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #17 skrivet: 03 november 2019, 14:11:31 »
Carl:
Då är rätt ventil beställd.
Tack !!
Västra Götaland
Utloggad ilcretzzo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2021, 13:52:35 »
Hej! Hur gick det efter byte? Har ungefär samma problem nu med tryck som ökar hela tiden till och med över 2.0
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2021, 16:24:56 »
Påfyllningsventilen blev bytt men avhjälpte inte problemet. Jag beställde ett nytt expansionskärl som en vvs:are bytte. Efter bytet har trycket hållit sig på inställd nivå. Jag lyckades aldrig få in någon luft i det gamla och därav inköptes ett nytt via JS energi.
Byt kärlet så kommer det att fungera bra!
Edit: såg att Göteborgs el och rörjour var något billigare
https://500120.com/produkter/reservdelar/bosch/compress-3000/expansionskarl/
« Senast ändrad: 02 februari 2021, 16:28:57 av Nicklas75 »
Västra Götaland
Utloggad ilcretzzo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2021, 19:34:10 »
Tack för snabbt svar. Ska beställa ett nytt expansionskärl i nära framtid då  :)
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #21 skrivet: 02 februari 2021, 19:59:19 »
Är kärlet läck och ingen luft så kan blåsan klistra fast i burken och då går det inte att få in luft
  • Dot gäster: 2594
