Författare Ämne: Uponor reglercentral C-56 stängs av.  (läst 2857 gånger)
Fredrik-75
Fredrik-75
« skrivet: 01 november 2019, 17:24:51 »
Hej.
Min Uponor reglercentral C-56 för golvvärmen dör stup i kvarten men går oftast att få liv i igen om jag drar ut sladden och knackar på komponenterna i nätdelen och sätter i sladden igen.
Finns det någonstans i sverige där de kan laga den ?
Uponor säger att jag måste byta till deras smatrix system vilket då också innebär byte av alla termostaterna.
Mvh,
/Fredrik
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: Uponor reglercentral C-56 stängs av.
« Svar #1 skrivet: 14 november 2019, 19:08:44 »
Hej.
Mvh,
/Fredrik
Troligtvis kondensatorerna på kortet som givit nästan upp, kolla in om dom har blivit lite tjocka om magen ( svullnat ). Går att byta med lite lödning och kostar ca 5:- max , byt alla på en gång
JerrySandahl
JerrySandahl
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2020, 17:45:18 »
Hittade du någon som reparerade din reglercentral, jag har råkat ut för samma problem.
  • Antal inlägg: 4313
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2020, 20:20:17 »
Vad händer om man rycker ut ställdon och rumstermostarer? Fortsätter den starta om sig? Så problemet inte i något annat. En titt på kondensatorer är vettigt om det inte går ringa in andra fel.
