Författare Ämne: Golvvärme - mest ekonomisk justering?  (läst 1532 gånger)
Utloggad Bockenoll
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 22 oktober 2019, 07:58:14 »
Efter att jag nu plockat bort alla styrdon på slingorna, tycker jag pannan kanske går lite "jämnare" enligt loggen.
Men, jag har ett varmförråd på typ 10kvm, ihop med huset. Denna har också en slinga.
Nu när jag kör "full fräs" på alla slingor så är det lika varmt i förrådet som i övriga huset vilket känns lite onödigt.
Men frågan är, då det ändå är såpass "litet" rum. Spelar det någon roll? Eller bör jag strypa den slingan? Har tidigare haft den ställd på bara ca 18 grader.
Men läst lite att pannan ändå kan behöva jobba hårdare om man stryper slingor för mycket...?
Samtidigt har jag mitt egna badrum (kaklad) på andra våningen, där tycker jag det är svårt att få någon värme alls på golvet. Men kan ju inte vara bra att öka pannan för hela huset, för att sedan ställa ner allt förutom badrummet...?
Hus byggt 2019. 230kvm med golvvärme i två plan.
Nibe F1155 + VVB.
  • Antal inlägg: 36581
SV: Golvvärme - mest ekonomisk justering?
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2019, 08:40:03 »
Har du några flödesmätare, eller något protokoll som säger hur mycket öppna varje slinga skall vara från när golvvärmen dimensionerades?
OM du stryper slingorna i rum som är onödigt varma så kommer du att få mer flöde till slingan till badrummet.
Skillnaden för värmepumpen om du stryper flödet på några slingor blir obetydligt, har du en on/off-värmepump kommer den att gå lite mindre ofta, har du en inverter kommer den att behöva gå på en lägre frekvens än innan.
Du skall inte köra onödigt varmt i något rum tycker jag.
Utloggad Bockenoll
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2019, 06:54:49 »
Tack för svar!
Jag kör en nibe f1155, så det är en inverter.
Men någon flödesmätare vet jag inte om jag har. Ser dock t.ex. att badrummet uppe har en smalare slang än övriga rum...?
Det är ett ganska litet badrum om det har någon betydelse.
Nibe F1155 + VVB.
