Författare Ämne: IOS 13 problem  (läst 1476 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
IOS 13 problem
« skrivet: 10 oktober 2019, 19:47:18 »
Installerade över helgen iOS 13.1.2 i iPhonen. Problem nästan dagligen. Safari får något tokfel och sidan blir vit, skrollar man då ned finns nog lite information på hemsidan man besöker. Omstart av telefonen är det enda jag vet hjälper.
Messenger får också nåt tokfel. Är telefonen stående blir det svart rand och man kan se sina vänner men inget mera. Liggandes så kommer all information fram. Omstart hjälper igen.
Sen förstår jag inte idén med att tvångssläcka telefonen med 35% batteritid kvar... bara för att man har telefonen i ett 16 gradigt rum.
« Senast ändrad: 10 oktober 2019, 22:21:02 av Zyberdude »
  • Antal inlägg: 31211
SV: IOS 13 problem
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2019, 22:18:55 »
Tack för varningen, kommer inte installera IOS13 på ajfånen förrän detta är fixat.  "love"
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: IOS 13 problem
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2019, 08:55:27 »
Inte själv inte märkt något problem än...
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
SV: IOS 13 problem
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2019, 09:26:08 »
Kör iPadOS 13.1.2 på plattan och iOS 13.1.2 på mobilen, har fungerat utmärkt från start  :)
Kanske ska göra en säkerhetskopia, sen testa återställning av mobilen och sen ominstallation  :)
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: IOS 13 problem
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2019, 11:50:32 »
Ominstallation gör man med Windows. Trodde I-arna var evighetsmaskiner 😂😂
