Författare Ämne: Montera luft+luft i hus byggt 2004 med frÃ¥nluftspump/golvvärme??  (läst 2739 gÃ¥nger)
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
Jag har köpt en enplansvilla på 155kvm som är byggt 2004 med inflyttning i Januari.
Uppvärmningen sker idag med hjälp av golvvärme och en frånlufts-pump (IVT490) som är sedan huset byggdes.
I dag bor det två vuxna, och de har en total förbrukning på ca 24000kWh, vilket för mig låter helt galet högt, då jag själv och min familj (2 vuxna + 2 tonårsbarn) bor i en tvåplansvilla byggd 1975 på 165kvm, med en total förbrukning på ca 12000kWh.
Jag är förvisso lite av en energi-nörd, och har optimerat allt vartefter, men jag har lite svårt att förstå hur man lyckas ha så hög förbrukning på ett nyare hus.
Jag har läst på en hel del och inser att IVT490 inte är den bästa maskinen man kan ha, och att det i teorin kanske till och med är så att kompressorn har gett sig och att den då endast kör med elpatronen.
Okej, nog om background-story.
Äntligt till mina funderingar:
Jag gillar generellt luftvärme-pumpar och har inga problem med nackdelarna som följer, och överväger därför starkt att låta montera en luft-luft som då stöttar upp och avlastar IVT:n.
Min tanke är då IVT:n mer eller mindre ska ägna sig åt att tillverka varmvatten och att endast hålla golven "inte iskalla", men att då den huvudsakliga uppvärmingen ska skötas av luft-värmepumpen.
Hade då tänkt att montera den ovanför ytterdörren så att den sprider värmen bäst, samt att montera ytterdelen på ena väggen med dräneringen kopplad till stupröret/dagvattenavloppet.
Min förhoppning är att kunna sänka elförbrukningen för uppvärmningen radiaklt, kanske halvera den.
Är detta en bra eller dålig ide?
Tänker jag rätt eller fel?
Tacksam för input.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Inloggad Thompa71
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 610
Verkar som Du tänkt rätt👍
Dubbelkolla så att plats finns över dörren. Maskinerna idag är ca 30cm som standard och sen behövs cm 5-7cm luft över och rördragningen genom väggen ska luta några cm för dräneringen.
Annars är ett alternativ en golvmodell under fönstret vid dörren. Golvmodellerna är ca 60cm höga och 75breda.
Rördragningen på utsidan får du tillåta dräneringsslang att gå bredvid och ner om dragningen ska kunna vara horisontell och se snyggt ut.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 277
Jag tycker att du tänker rätt att kombinera FLVP med luft-luft. Jag har Toshiba Luft-luft och precis bytt frÃ¥n IVT490/Autoterm190FFLVP  till Nibe F370 FLVP och min elkonsumption har varit cirka 12000KWH per Ã¥r. Ytan är samma som din, pÃ¥ ett och halvt plan, utan golv värme. Jag undrar ocksÃ¥ om kompressor har slutat fungera pÃ¥ din IVT 490. Du sa inte var i detta lÃ¥nga landet du bor (sorry, sÃ¥g att du bor i Nyköping kommun)!
« Senast ändrad: 26 oktober 2019, 08:46:14 av Raj »
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt pÃ¥ 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. TvÃ¥ vuxna och tvÃ¥ tonÃ¥ringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/Ã¥r (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/Ã¥r. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger Ã¥rs total förbrukning pÃ¥ 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Tacksam för input.
Ditt hus ser riktigt trevligt ut för att köra LLVP. Allrum och Vardagsrummet kommer hålla bra temperaturer. Som en generell tumregel kan man säga att temperaturen sjunker ca 2 grader för varje dörr det är mellan innedel och rum. Så köket och andra rum en dörr bort kommer vara ett par grader kallare än hall och allrum. Dock misstänker jag att IVT frånluftsvärmepump kommer kunna kompensera för detta och jämna ut tempskillnaderna.
Resultatet bör bli kraftigt minskad förbrukning.
Rören på utedelen brukar normalt kopplas på höger sida, samt hålet för rören på vänster sida av pumpen. Beroende på pump så matas den till utedelen som sen matar innedelen eller tvärtom. Det som brukar vara krångligast är att få fram el till matningen, är det färdigt vid installationen så kan man testa och se att allt fungerar som det ska vilket alltid är trevligt :D
Jag är partisk då jag bla installerar LLVP som jobb, men jag tycker du tänker rätt. Att konvertera ett hus till vattenburen värme kostar skjortan medans du kan få en LLVP installerad och klar från 20000 och uppåt.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
Nog testar ni väl värmepumpen efter installation så allt fungerar som det ska ?
Kanske missförstod din formulering .
  • Antal inlägg: 215
Jo absolut kollar jag att det fungerar, med skarv sladd i värsta fall. Men det är alltid skönt att veta att säkring håller osv. Inte roligt att åka 10 mil för att nån kopplat strömmen till samma säkring som tvättmaskinen typ.
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
Tjenare Thomas. :)
Jag håller just nu på att skriva ett mail till dig, för nu är det dags för en pump! (det blir pump nummer fyra som ni får leverera). :)
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
Tack för all input!
Något måste göra, för den här IVT 490 verkar ju rent av kass.
Elpatronen går in redan vid +3 och kåken drar runt 80-100kwh/dygn redan vid -2.
Helt galet.
