Författare Ämne: Alfa Laval Farmtherm2200 och Nibe Compact300. Värt något ?  (läst 1466 gånger)
Utloggad LelleLelle
  • Antal inlägg: 2
Hejsan! Hoppas att denna fråga hamnar rätt och är välkommen. Kan väldigt lite om värmepumpar men har råkat på ett läge när jag behöver råd, och jag har inte lyckats få någon bra information varken genom att googla eller ringa/maila berörda märken.
Alltså, jag har rivit ut två st AlfaLaval Farmtherm2200 värmepumpar och en Nibe Compact VVB 300 liter ur ett gammalt pannrum i herrgårdshus. Grejerna var kopplade till jordvärme och rivs ut för att rummet ska bli till ett kök och huset har sedan 5 år tillbaka kommunal värme så grejerna ska fungera men behövs inte längre. Undrar helt enkelt om det är något värt att spara på eller ej. Filmade systemet innan jag rev ut det. Ta gärna en titt: https://www.youtube.com/watch?v=ptMMVDM8BXk&feature=youtu.be
Tacksam för svar,
Lelle
  • Antal inlägg: 31216
SV: Alfa Laval Farmtherm2200 och Nibe Compact300. Värt något ?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2019, 21:48:42 »
Om de inte är konverterade så innehåller de med sannolikhet en gammal förbjuden köldmedia typ R12 eller R22.
Det är då inte tillåtet att köra dom och de bör därför återvinnas på ett korrekt sätt.
Utloggad LelleLelle
  • Antal inlägg: 2
Aha, ajdå. Ja vi tömde ut ca 5 liter glykol liknande vätska ur pumparna. Tar den informationen med mig när jag kör vätskan till återvinningen. Jag antar då att de bara går att köra på samma vätska utan någon typ av konvertering alltså?
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2019, 07:40:29 »
Glykolen är köldbärare, den är giftig men biologiskt nedbrytbar så 5 liter i avlopp är nog ingen katastrof.
Det jag pratar om är köldmedia, en annan sak, det är en gas i den interna kylkretsen.
Om man öppnar skåpen så kan det finnas märkning med information om vad som finns inuti?
