Författare Ämne: Installera värmekabel till ivt optima 700 2004  (läst 1639 gånger)
Utloggad Esaus
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 08 oktober 2019, 20:04:01 »
Jag har satt in en begagnad ivt optima 700 värmepump. Till denna fick jag en värmekabel som ska in i avloppsslangen men som var trasig. Jag beställde en ny från en sida med ivt reservdelar m.m. och det visade sig att denna slinga har 3 st kablar och den som hör till värmepumpen har 2 st. I kontakt med sidan som jag beställde ifrån så hade de pratat med leverantören och hade fått information att det är o, fas och jord på kablarna (vilket jag redan visste) "Ta kontakt med elektriker för installation". Dock svarade de inte på frågan om det går att koppla in denna på de två platserna på kretskortet på som ska styra värmeslingan.
Någon som har information eller erfarenhet av att koppla in en värmekabel på denna värmepump eller någon annan som haft liknande problem. Jag letade efter en 2polig värmekabel men hittade ingen som fanns till försäljning utanför det som levereras till tillverkare av kylsystem osv som jag inte kunde beställa.
Kretskortet på ivt optima har 2 portar märkta Do4 och N där värmekabeln kopplas in. Märkningen på den gamla är CSC2 1,5m/75W/230V. Och är en sådan kabel som man inte får kapa, minns en namnet på typen. Kan jag bara koppla 0 och fas på denna och låta jorden va urkopplad eller behöver jag koppla den mot ramen eller något? Eller helt skita i detta? Den nya är av typen CSC/TS 3m/45W/230V.
Tacksam för all hjälp!!
Redigera inlägg
Utloggad Esaus
  • Antal inlägg: 13
SV: Installera värmekabel till ivt optima 700 2004
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2019, 21:55:47 »
Som svar på min egen fråga... Jag fick ett svar från säljaren när jag frågade igen, dock av en annan person som var mer insatt. "Om du tittar på elschemat här som borde stämma med ditt plintreläkort så är det precis där du ska koppla in den och sen ska jorden kopplas till en jordpunkt på pumpen. " Den ska kopplas in på D04 och N och sen jordas alltså!
Bra info för någon annan i framtiden som kanske har samma problem.
