Författare Ämne: Reglering fungerar ej tillfredsställande Nibe F2120 VVM320  (läst 3501 gÃ¥nger)
Utloggad LDn
  • Antal inlägg: 7
Jag har en nyinstallerad Nibe F2120-12 och VVM320. Tyvärr fungerar inte varvtalsregleringen tillfredsställande. Systemet är ett ettrörssystem med radiatorer dimensionerade för relativt hög temperatur. Med tidigare elpanna krävdes en framedningstemperatur på 50 grd vid 0 grd ute. Regleringer går nu med värmepumpen on/off och gradminuter och inte med kompressorn. Hur får jag kompressorn att gå kontinuerligt och sköta regleringen med varvtalet? Installatören Vi värmer Sverige tycks inte ens förstå problemet.
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
SV: Reglering fungerar ej tillfredsställande Nibe F2120 VVM320
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2019, 10:23:51 »
Logga gradminutrarna och temp på kondensor?
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2019, 10:43:54 »
Hur har du det med termostater i systemet, är de aktiva eller fullt öppna?
När man installerar en värmepump är det som regel en god ide att öppna alla termostater för att ställa in en kurva som stämmer med energibehovet vid varierande utetemp.
Om termostater stryper på flera ställen så kommer flödet att bli både lågt och varierande och det kan ställa till det för värmepumpens "säkerhetsfunktioner", speciellt på invertervärmepumpar.
Då den verkar fungera bättre när det är varmare ute så misstänker jag att flöde stryps bort av termostaterna när det blir kallare ute och värmepumpen börjar pumpa ut (rätt mycket) varmare vatten på radiatorsystemet.
Utloggad LDn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2019, 11:26:52 »
Termostaterna är i huvudsak öppna. Oavsett detta skall värmepumpen kunna leverera en jämn värmebärartemperatur ut, så länge systemets värmeförbrukning överstiger värmepumpens minimieffekt. I den kallare delen av diagrammet går värmepumpen i princip on/off med 50 Hz. Detta är helt fel, den borde gå konstant med 40 Hz eller vad som kan krävas för att leverera önskad temperatur ut på värmebäraren.
  • Antal inlägg: 9634
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2019, 11:47:03 »
Nja, en luftvärmepump måste också stanna och avfrosta emellanåt när temperaturen sjunker neråt 0 grader. Då kan den inte leverera jämn effekt.
Utloggad LDn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2019, 13:12:25 »
Det är regleringen det är fel på on/off beror inte på avfrostning. Ytterst få stopp orsakas av detta.
   2019-10-08 09:39:46
Hög kondensor ut-temperatur.
   2019-10-08 09:26:34
Avfrostning pågår
   2019-10-08 04:48:15
   2019-10-08 03:16:37
   2019-10-08 01:40:22
   2019-10-08 00:07:18
   2019-10-07 18:45:01
   2019-10-07 05:22:50
   2019-10-07 02:06:52
   2019-10-07 00:23:27
   2019-10-06 21:20:30
   2019-10-06 19:44:41
   2019-10-06 17:33:04
   2019-10-06 14:28:57
   2019-10-06 02:57:29
   2019-10-05 15:09:23
   2019-10-05 08:20:52
Avfrostning pågår
   2019-10-05 05:31:04
   2019-10-05 03:52:01
   2019-10-05 03:39:51
   2019-10-05 03:27:03
Avfrostning pågår
   2019-10-04 21:28:39
   2019-10-04 19:41:39
HR 440
HR 440
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2019, 15:07:28 »
Hej jag tror att du har för hög kurva prova med kurva 3+1 det kör jag nu inga problem du kan höja lite i vinter
Utloggad LDn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2019, 19:10:03 »
Varför skulle det var för hög kurva? Den är nu inställd på 50 grd vid 0 grd. Det skall rimligtvis inte ge några som helst problem för Nibe 2120 som skall kunna ge upp till 65 grd.
  • Karma +18/-8
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2019, 21:41:06 »
Det är givare BT12 som begränsar värmepumpen, du loggar BT2.
NÃ¥gra saker att kolla upp:
Backventilen som sitter efter cirkpump GP6 i VVM320, den ska hindra att vattnet går fel håll i bypassen.
Jämför BT12 med BT2 under när kompressorn går och värmer huset, de ska visa relativt lika.
Växelventilen, kolla att den når ändläget och inte står i nått mellanläge?
Utloggad LDn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2019, 10:43:39 »
När värmepumpen värmer huset och kompressorn gått ett tag är skillnaden BT12-BT2 runt 1grd. Finns ju en liten inbyggd buffert i VVM320, så det tar ett litet tag till jämvikt.
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra fÃ¥r man göra det själv
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2019, 12:44:45 »
Tyvärr fungerar inte varvtalsregleringen som du förväntar dig (den borde fungera så som du tänker). Det är on/off reglering med påklistrad varvtalsreglering. Regleringen strävar inte efter att hålla börvärde, den strävar efter att bli klar.
Givet utetemperatur x, håll frekvens y på kompressorn. Från fabrik är denna kurva högt satt, vilket gör att den snabbt jobbar ifatt värmeunderskottet med kompressorstopp som följd. Testa att justera ner kompressornkurvan i meny 5.1.23.
Läs gärna första posten i Reglering F2120 för att förstå hur regleringen fungerar.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad LDn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2019, 13:00:19 »
Tack, jag har läst på bättre nu, bl a första posten du hänvisar till. Din beskrivning "Det är on/off reglering med påklistrad varvtalsreglering.", stämmer precis med hur jag uppfattat den. Obegripligt för mig att Nibe inte valt att direkt styra framledningstemperatur med frekvensregleringen. Är regleringen lika fånig även på andra fabrikat? Fast litet sent att ångra sig nu. Jag tror mig kunna få till en någorlunda hyfsad reglering med hjälp av ditt inlägg om regleringen, tackar! Tyvärr inte på plats, så det dröjer några dagar innan jag kan börja skruva.
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 132
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2019, 00:19:56 »
Har liknande problem. Har varit inne i meny 5.1.23 och kryssat av auto. Då står det -3,7. Hur kommer man åt KS och TS?
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 132
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2019, 20:36:59 »
Hittade manualen nu  8)
-3 är för max frekvens och 7 är för min. Tolkar det som att alla temperaturer över +7 körs med minfrekvens dvs det blir nog mycket on off.
Skall justera -3 neråt för att få längre gångtider och troligen effektivare drift.
