Författare Ämne: Forumet segt varje kväll?  (läst 6068 gÃ¥nger)
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
SV: Forumet segt varje kväll?
« Svar #15 skrivet: 08 oktober 2019, 21:43:15 »
Och plötsligt går det mycket bättre, just nu blev det OK? ???
  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Antal inlägg: 3603
« Svar #16 skrivet: 08 oktober 2019, 21:45:14 »
Värre än så nu Tågråttan, jag fick vänta 3 gånger 3minuter innan jag kunde skriva detta!
Du bor ju till havs... salut
Carl, för mig varierar det kraftigt....
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.
  • Karma +18/-7
« Svar #17 skrivet: 08 oktober 2019, 21:54:33 »
Jepp, det varade typ 5-6 minuter, sen blev det ännu segare....
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
« Svar #18 skrivet: 09 oktober 2019, 16:46:39 »
Nu skall servern vara omstartad, och jag har fått lite mer processorkraft och minne för att det skall bli bättre, fortsätt rapportera hur ni upplever det hela.
Företaget har sina servrar i Sverige, på två olika platser, just min server finns i Kramfors, men skall tydligen omlokaliseras till Stockholm, vilket jag av princip tycker är ett dåligt beslut, när jag valde detta webhotell så var det just för att det ägdes och drevs av ärliga norrlänningar med en lokal förankring i Västerbotten, efter ett par tre försäljningar/uppköp/sammangåenden finns nu inte mycket av detta kvar, tyvärr. Att byta leverantör på de tjänster jag har hos dem är dock inte det enklaste, och det i sig är väl en av orsakerna att de stora drakarna kan betala bra för att lägga under sig mindre konkurrenter som många gånger gör ett bättre jobb till en lägre kostnad. Just att man riskerar att drabbas negativt t.ex. när det gäller googles ranking vid en flytt, och mycket annat gör att man som kund drar sig i det längsta att byta leverantör. Det är inte ens säkert att hemsidorna fungerar om man skulle byta leverantör, vilket i värsta fall kan betyda att man behöver köpa tjänster för tiotusentals (eller mer) kronor bara för att allt skall fungera efter en flytt.
Nåväl, om inte detta hjälper så måste det vara något annat som spökar, mina sajter borde inte ha fått så mycket ökad trafik att det skulle vara överbelastning denna årstid, oftast är det ju när det blir -25 grader i hela Sverige sajten går tungt.
« Senast ändrad: 09 oktober 2019, 17:13:06 av Rickard »
  • Antal inlägg: 2496
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 09 oktober 2019, 20:18:06 »
Funkar bra just nu!
« Svar #20 skrivet: 09 oktober 2019, 20:48:57 »
Funkar bra just nu!
Konstigt att ditt inlägg är postat minst 30 minuter innan tiden egentligen har existerat. Sc:,h
Nu är klockan 19.48 så får vi se vad den registreras som i inlägget.
Tillägg: Men annars är sidan snabb igen. tummenupp
« Senast ändrad: 09 oktober 2019, 21:07:49 av TÃ¥grÃ¥ttan »
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #21 skrivet: 09 oktober 2019, 22:04:47 »
Du var ganska snabb med att ändra ditt inlägg. 6 minuter i framtiden...
« Senast ändrad: 10 oktober 2019, 09:09:30 av purjo__ »
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #22 skrivet: 09 oktober 2019, 22:06:12 »
Hallo!
Igår och idag har forumet funkat riktigt bra. Inga lång svarstider och allt känns rappt och bra.
 "love"
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
  • Antal inlägg: 4995
« Svar #23 skrivet: 09 oktober 2019, 22:28:25 »
Inte segt alls nu. Skönt!
Om det betyder nåt , jag har just uppdaterat mig till MacOS Catalina...
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
« Svar #24 skrivet: 09 oktober 2019, 22:33:11 »
Jepp, funkar bra nu !  tummenupp
Fast forumets klocka är en timme före... :o
« Senast ändrad: 09 oktober 2019, 22:35:16 av T Ramsmark »
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
« Svar #25 skrivet: 10 oktober 2019, 00:12:10 »
Det har jag noterat några gånger med SMS också, personen säger jag har skickat ett SMS till dej
men när man något senare pratar med den, så har man inte fått något men ett tag senare kommer
då SMS-et i telefonen. ?? Skickas inte SMS i realtid som när man ringer ??
Förskjutningen i tiden på forumet hänger väl ihop med sommartiden ?
Pellets.info:      Alla tidsangivelser är UTC+02:00 UTC+2
MB-forum:            Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Jag har inte märkt att forumet skulle vara segt, men sÃ¥ har jag ocksÃ¥ Linux Mint operativsystem  tummenupp
Jag kollar oftast in forumet flera gånger per kväll, vad det har kommit in för frågor, men är det inte något som
jag kan bidra med, så loggar jag inte in mej.
Man räknas ju med som deltagare ändå under gäster.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #26 skrivet: 10 oktober 2019, 06:51:11 »
klocktest
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #27 skrivet: 10 oktober 2019, 06:53:42 »
Tiden stämmer för mig i alla fall, i profilinställningar finns en inställning, de som har fel kanske har angett annat än 0 där?
Eller så har min eminenta suporttekniker fixat felet under kvällen igår.
  • Karma +20/-11
« Svar #28 skrivet: 10 oktober 2019, 09:08:58 »
Ja, nu stämmer det för mig också, så nån verkar ha lagat klockan...
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
« Svar #29 skrivet: 10 oktober 2019, 09:36:29 »
Nu gÃ¥r klockan rätt  tummenupp
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
