Författare Ämne: Projekt: Egen installation av IVT HE C6  (läst 9227 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Projekt: Egen installation av NIBE 1255-6
« Svar #15 skrivet: 15 oktober 2019, 23:05:44 »
Har också ett antal meter 22 rör som fördröjer vv rätt ordentligt. Samtidigt är det skönt att man kan duscha etc utan att flödet och temperaturen påverkas nämnvärt av att andra tappar vatten till och från. Fick jag göra om skulle jag kanske gå på 18 mm rör.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad ekhuset
  • Antal inlägg: 17
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2019, 14:53:49 »
Jag har ~1.5meter 22mm koppar från vp'n till fördelare, därifrån 16.2mm rir till tappställen.
Till köket som är längsta streckan med ~8meter rir så tar det ganska exakt 11 sekunder att få riktigt varmt vatten om ingen spolat på ett tag.
Utförligt :) Tack!
Låter som ungefär våra mått.
Utloggad ekhuset
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2019, 15:01:11 »
Har en bit kvar på bygget innan det är dags för att ta dit pumpen, men det börjar ta sig...
Bifogar bilder om någon tycker det är kul att följa. Med facit i hand skulle jag dragit upp tomrören (de två avloppsrören) för kylslangarna till höger om vattenfördelaren, men man lär sig alltid något...
Nu snart dags att bestämma pumpen.
Rörfokus, Velltra & Svensk Kylservice ligger bäst i pris - någon som har input?
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #18 skrivet: 16 oktober 2019, 15:08:31 »
Jag skulle nog kolla på allabolag.se och välja den som har bäst omsättning och resultat och har funnits i några år.
Man vill ju gärna att den som sålt varan skall finnas kvar om det blir nåt krångel, även om Nibe har en "inköpsneutral" garantihantering.
Utloggad ekhuset
  • Antal inlägg: 17
« Svar #19 skrivet: 16 oktober 2019, 15:51:34 »
Jo, så är det ju såklart.
Bland de tre ligger Rörfokus bäst till om man enbart ser till siffrorna.
Frifrakt på ordrar över 299:-, det kommer man ju över... :)
« Svar #20 skrivet: 16 oktober 2019, 16:02:05 »
Eller om någon av dem är lokala, då kan det ju vara kul att stötta dem.
Du kan ju även bjuda någon lokal aktör samma slant och se om de är intresserade att leverera.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2019, 19:27:36 »
Vi håller på att bygga nytt hus och är av mottot att vi vill göra allt själva, för att det är så förbaskat kul och intressant!
Nu börjar det närma sig värmesystem och planerar att sätta in en NIBE 1255-6.
Har ingen erfarenhet av att installera pump själv, men vore väldigt roligt och intressant om man klarar av det på egen hand.
Har läst installationsmanualen:
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/23819/331292-4.pdf
Och börjat skissa upp mina funderingar kring installationen i rummet. Utgått från NIBE:s manual och placerat ut detta på hur det blir i rummet.
Kika gärna bifogad fil och ge feedback! Saknas något? Tänker jag helt fel någonstans?
Några konkreta undringar jag har också:
- Rören från borran, går man över till koppar när de är inomhus, eller vad använder man för rör? Hur/var går man över?
- Där jag skrivit påfyllnadskoppel - är det korrekt uppfattat att det blir så? Det är ett färdigt koppel man kan köpa som innehållet de olika delarna?
- I manualen verkar det som att det skall vara en säkerhetsventil på köldbärare in samt kallvatten - skall det vara så? Var tar de vägen i så fall? Behöver alla dras till avlopp som med säkerhetsventilen på värmesystemet? Känns inte så.
Tack snälla på förhand för hjälp och input!
Ingenting är särskilt svårt vid installation av en värmepump. Det man kan tänka på är att det ska gå att lufta alternativt att all luft ska gå upp till nåt stackars element. Ett par luftskruvar i T kopplingar på högpunkter är guld värt på värmesidan.
När det gäller kalla sidan brukar det vara lite krångel att få bort all luft. Dels så är det ofta backfall på slangarna in från borrhålet så att luft inte kan ta sig ut, och dels så blir det ofta kvar luft i växlare och pump. Så att låna/hyra en spoltunna sparar förmodligen enormt mycket jobb. Annars kan du montera in avluftningsmöjlighet och dra rören med lutning hela vägen och hålla tummarna att det är rakt ute i backen.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #22 skrivet: 26 oktober 2019, 22:16:00 »
Kalla sidan är ju utmaningen att lyfta men gör man det bra löser det sig utan någon större ansträngning.
Jag har ett T-kors direkt där rören kommer in, uppåt till kärlet och nedåt till vp. Jag lufta med borrmaskinspump och en 25 liters dunk när jag fyllde på och sedan fick vp kör något läge för att lufta av en vecka. Nivån i kärlet sjönk några cm och sedan har det bara funkat. Spoltunna mm är overkill om installation är bra.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 215
« Svar #23 skrivet: 26 oktober 2019, 22:29:14 »
// Magnus
Jag är benägen att hålla med dig att man bör kunna undvara spoltunna i de flesta fallen, så länge man har fall på rören och det inte är bakfall, typ i marken på vägen från vägg till borrhål. Inte fått klart för mig än varför man inte som standard bygger kalla sidan avluftningsvänlig. Tillverkarna själva rekommenderar alltid spoltunna och har ingen möjlighet att lufta manuellt på framledningen vilket känns knas. Vissa nya pumpar kräver nuförtiden att man spolar även VB med spolpump, vilket jag tycker känns som ett rejält kliv bakåt i utveckling.
Men bygger man själv så bör det funka med avluftningsmöjligheter på högpunkter och fall på rören.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #24 skrivet: 26 oktober 2019, 23:28:49 »
Utmaningen är väl att många vp har alla anslutningar uppåt och att då klämma in ett kärl ovan nämnda anslutningar kräver orimligt takhöjd och istället blir installation sämre och kräver spoltunna. Med nibe går det att dra ut anslutningar åt sidan och då gick det bra och bygga så avslutningen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad ekhuset
  • Antal inlägg: 17
« Svar #25 skrivet: 18 februari 2020, 18:56:20 »
Hej igen. Ursäkta inaktiviteten - projektet fastnade något och tog en annan vändning. Kom över en IVT HE C6 istället så det blir den som jag ska installera.
Har haft brunnsborraren på plats, borrat och dragit in slangarna i huset. Pumpen kom här i januari och vi har i helgen lyft in den i rummet för att nu börja installera.
Har börjat sätta lite rör, men inte pressat kopplingarna ännu, utan mer se hur jag placerar allt och vad som behöver inköpas. Bifogar några bilder för någon som kanske är intresserad och också sugen på att prova att installera själv. Hojta om ni ser något galet ;)
PS. Såg inte riktigt hur man kunde byta namn på forum-tråden, då det inte gäller en NIBE längre.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #26 skrivet: 18 februari 2020, 19:32:08 »
Ser du till att montera en separat elmätare till maskin? Alltid kul att kunna kolla om man är lite nörd.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad ekhuset
  • Antal inlägg: 17
« Svar #27 skrivet: 18 februari 2020, 19:34:17 »
// Magnus
Tack för kommentarerna där kring avluftningen av kalla sidan.
Nu blev det ju en IVT och med anslutningarna på toppen tyvärr. Hade passat bättre in för mig att haft dem på sidan, men ska nog gå bra att få till ändå tror jag.
Det är fall i slangarna hela vägen till borrtoppen i mitt fall, så det känns lovande tycker jag.
Utloggad ekhuset
  • Antal inlägg: 17
SV: Projekt: Egen installation av IVT HE C6
« Svar #28 skrivet: 18 februari 2020, 19:35:32 »
// Magnus
Bra idé! Ska kika på det.
« Senast ändrad: 19 februari 2020, 08:13:18 av Rickard »
« Svar #29 skrivet: 19 februari 2020, 08:17:02 »
Har ändrat rubriken på första och sista inlägget till IVT, så nu bör det indexeras på det sättet.
Elmätare säljer vi i webshoppen: https://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare
SDM72DR eller SDM630 Modbus MID skulle funka bra för dig.
