Författare Ämne: Koppla bort element temporärt, bergvärmepump.  (läst 2803 gånger)
Utloggad Steaksupreme
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 oktober 2019, 15:47:47 »
Precis som rubriken lyder så hade jag tänkt plocka bort ett element temporärt när jag håller på att renovera. Inte haft huset så länge och förstår mig inte riktigt på hur allt hänger ihop.
Har en nibe 1217. Som bilderna här visar så är det de två vita ledningarna som går vidare ut från pannan enbart till ett element i ett förråd och sedan vidare till en fläktkonvektor som sitter i garaget.
Hur ska jag riktigt bära mig åt? Ser ut som att det finns två avstängningsventiler på tillopp och returledning samt två avluftningar efterråt som sitter i pannrummet också på denna slinga..
Tacksam för all hjälp och tips jag kan få!
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Koppla bort element temporärt, bergvärmepump.
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2019, 17:07:39 »
Joo
Det ser ut som ett ett-rörs koppel på ett två-rörs system?
Och Unipipe? rör
Närbild av kopplet saknas...
Gissar att där är en mutter med 3/4"/ M28/ ? innergänga
Om du vill ha bort enbart radiatorn så stänger du bara av ventilerna och öppnar försiktigt kopplet under radiatorn
Kommer nog en del vatten också .,;-
När tömningen är gjord pluggar du kopplet med i förväg inföskaffad plugg
Skall du ha bort rören också så är det enklast att tillkalla en rörmokare som gör jobbet, skicka bilder på installationen
Alla har inte de pressverktyg som behövs
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2019, 11:54:07 »
Joo
Och Unipipe? rör
Tack för snabbt svar! Är inte hemma nu så kan tyvärr inte ta fler bilder! Tanken är att koppla lös elementet temporärt för att jag ska upp med gips på väggen bakom elementet och är som sagt lite osäker på tillväga gångssätt för att ta bort det samt när elementet ska dit igen. Rör sig om att elementet kommer vara borta i typ 4 dagar
  • Dot gäster: 2017
